楼主: sodohe
坛子里有加工铝的DX?帮忙加工个台钻垫台
发表于 2015-1-31 19:45 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2015-1-31 19:37
28元包邮:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.10.pGJIGE&id=37044900585&_u=v253e9jc9ab
多谢
 楼主| 发表于 2015-1-31 19:58 | 显示全部楼层
黑仔 发表于 2015-1-31 18:10
我目前用的是本本,有时间用台式机用软件画个图(CAD),因实在无法看明白,最近我已经D好小台钻,有时间的话 ...
大体思路是:
上面板和下面板通过六个固定孔使用大于15cm的螺丝连接,上面板的中间过孔是给钻头预留的,卡槽在下面板的下面,通过两端中间的固定孔用螺丝连接
发表于 2015-1-31 22:28 | 显示全部楼层
是这样吗
是这样吗
发表于 2015-2-1 00:02 | 显示全部楼层
长100mm    宽80mm  高15mm
     顶部有一个直径30mm的孔(过钻头用)
     底部有一个宽45mm 深5mm的卡槽
就一块15mm的铝板   费那事干嘛
1.上面看的形状
2.下面看上去的形状
对不对?
发表于 2015-2-1 10:42 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2015-1-31 19:39
估计我弄不了,买这三个准备用在热转印上(PTC早就买好了,只是铝板没合意的,今天刚好遇到了),还是你给 ...
这什么要三快板呢?33,34楼的图纸对吗?可以按图纸加工,光洁度做到8以内,尺寸工差+/-0.3
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:50 | 显示全部楼层
lovcinLife 发表于 2015-2-1 00:02
长100mm    宽80mm  高15mm
     顶部有一个直径30mm的孔(过钻头用)
对,非常正确,谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:00 | 显示全部楼层
第一块板:     上面板,长:大于100mm,宽:8-90mm,厚:大于7mm
第二、三块板:是中间的卡槽(第三块板)和除去卡槽部分(第二块板)
                    卡槽(第二块板)-----长:大于100mm,宽:50mm,厚:3mm
                    下面板(第三块板)---长:大于100mm,宽:8-90mm,厚:大于7mm
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:13 | 显示全部楼层
lovcinLife  画的下面板分离为两块板:
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:15 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友的帮助,我,年龄大了,表达能力不行,按照lovcinLife 画的模型修改为37、38楼图片,不知这样大家能理解不?
再次谢谢各位
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:33 | 显示全部楼层
重新修改了一下:
上面板:
下面板和卡槽:
上面板
上面板
GMT+8, 2025-8-19 14:33 , Processed in 0.034345 second(s), 28 queries , Gzip On.
