查看: 4560|回复: 17
[其他综合] 富士康的品牌 Cruz/科乐思 2000mAH 移动电源换芯 最贴合的选择变5000mah
发表于 2015-2-3 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个移动电源  轻薄   EDC还是 相当方便的   可惜原来的电芯太小了   而且大多都怀孕了
在某宝上寻寻觅觅  N多都没下手   主要是不能充分利用原来的空间
不过这次终于被我逮着了
电芯尺寸  806580   原来电池组是两片串联   7.4V 37.OWH     25元一组的价格   平均每只电芯12.5元   一下买了2组
回来装配真是天衣无缝   和定做的一样
电芯原来是用双面胶粘在一起   千万不要用手掰开     我是用老身份证(薄的那种)插入到俩电池缝隙中  慢慢剖开   俩电池都没伤
也没啥技术含量    就不上图了    信息和大家伙分享下
发表于 2015-2-3 17:56 | 显示全部楼层
哇哦,两千安时~~
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:09 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-2-3 17:56
哇哦,两千安时~~
现在 5000 mah啦
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:20 | 显示全部楼层
哇哦,两千安时~~
哈哈 不好意思 改正了
发表于 2015-2-3 21:09 | 显示全部楼层
上图啊
顺便建议楼主加强一下充电 不然800毫安的电流。。。。
发表于 2015-2-3 22:06 | 显示全部楼层
暂无图片 发表于 2015-2-3 21:09
上图啊
而且还有充电时间限制……
这是什么鬼?  发表于 2015-2-5 21:26
发表于 2015-2-3 23:27 | 显示全部楼层
1、这电源里的软包锂聚合物电池,孕了可以充回去的,只要充上电,就恢复了,那外包装包得比热缩管缩得都紧。
2、这电源的问题在于静态耗电大,即使换上新电池,很快又会跑光电,还是要对电源板升级才是王道。
 楼主| 发表于 2015-2-4 01:49 | 显示全部楼层
上图啊
作为经常出差的我   移动电源手头有不少个了
联想的13000
松下的QE-PL202
还有几个国产杂牌
再就是这个富士康了
充电头:
VIZIO
bose
TSENZ  双USB 2A  (黑白各一只)
扁猪头
宜丽客
自己用下来还是 BOSE   宜丽客  便携(我喜欢扁平的充电头 放包里不会硌坏其他东西)
   800MA的充电电流  其实够用了    相对于 1A 的充电头  也比较安全 不会担心烧坏
联想13000  2A的充电电流 说实在   太恐怖了   晚上在宾馆里面插着  我睡不安   就怕烧坏什么东西  普通 USB 充电线也吃不消这样的电流     背出去太重了   而且还不能被我的NEC 手机识别
关于大电流充电的移动电源  还有就是小米    很多朋友到处找大电流充电线   也有故意用普通USB 线做限流   其实这样真不安全
松下的QE-PL202    什么都好就是那个弱智的开关按钮会被误按    松下的设计也是 1A的充电电流    这样设计是有道理的  不差这200MA
国产杂牌  效率低   之前记得论坛里面有处理的那种    香蕉、土豆、芒果的那种     我买了10个修好了9个  基本都送人了    这种电源不能充电的同时  放电   会烧管子
富士康的这个   这次扩容后真心喜欢    外形扁平  不占地方    经常用  没事就充着吧   改了识别电阻后  手机 平板基本都能识别    看各人喜欢吧
作为一个学生移动电源最重要的还是充电速度,放电速度 这个嘛 手感不错 就是容量和充电速度不行 用来给USB小灯供电用不了几个小时,而且充电还会占用充电口好久,所以一般都不用,也就我那个T26 USB功率表供电用,  发表于 2015-2-5 21:31
 楼主| 发表于 2015-2-4 01:53 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2015-2-3 23:27
1、这电源里的软包锂聚合物电池,孕了可以充回去的,只要充上电,就恢复了,那外包装包得比热缩管缩得都紧 ...
我曾经换过一块  矿灯拆出的锂电    那家伙怀孕后  将外壳顶咧开嘴    连那颗固定螺丝都顶断了塑料桩
发表于 2015-2-4 08:58 | 显示全部楼层
这是正解
GMT+8, 2026-6-17 04:43 , Processed in 0.035271 second(s), 28 queries , Gzip On.
