查看: 10487|回复: 10
[51单片机] 单片机测电压,分压电阻如何取
发表于 2015-2-7 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做个电压表,可是教程上都是测5V的,没有测24V的,可是百度了下有说是要分压电阻的,可是这个电阻怎么选,有什么规律么,诚恳求学,万分感谢各位前辈。
发表于 2015-2-7 18:43 | 显示全部楼层
电阻分压就行,你可以用此软件计算下 QQ截图20150207184419.png 电子电路计算器.rar (469.67 KB, 下载次数: 753)
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
小向 + 3 很给力!
查看全部评分
回复 2 0
发表于 2015-2-7 19:28 | 显示全部楼层
比如你使用一个1K和一个9K电阻串联接到24V上面!单片机AD采集俩电阻的中间点!当电源在24V的时候,单片机采集的数据应该是2.4V,将2.4*10不就出来了
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
小向 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-2-7 20:04 | 显示全部楼层
从这个帖子可以看出,
1 楼主的初中物理不及格.
2 楼主的单片机水平(学习进度)还处在复制粘贴状态.
发表于 2015-2-7 20:09 | 显示全部楼层
这个得要楼主先清楚所测电路的参数~~~
先说分压比。
最高电压为多少?24V是否为最大电压值?俺感觉应该不是吧?楼主只是因为电路中有24V电压想测量。一般来说,想测24V电压的话,需要量程为30V,甚至更高。
再说输入阻抗:
这要根据所测点的阻抗来考虑,你的分压电阻值要远远高于电路被测点的阻抗。远远大于意味着两个数量级,即100倍。这样才能比较准确。一般来说,串联起来的分压电阻起码要达到1MEG,或者10MEG,甚至更高。过低的电阻会拉低被测点的阻抗,导致被测点电压下降··
如果只是制作少量的成品,因为使用了单片机,并不要求分压电阻一定是模式化的,完全可以利用单片机的计算能力···
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
小向 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-2-7 20:33 | 显示全部楼层
分压电阻后面可以加一电压跟随电路
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
小向 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-2-8 00:07 | 显示全部楼层
理论依据就是串联电路电阻分压规律,这个规律初中物理就该学过的。
根本原理是欧姆定律。
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
小向 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2015-2-8 00:08 | 显示全部楼层
欧姆定律这东西一定要学好,初中物理、高中物理、大学的简明电路分析、模拟电路等课程全部都是以欧姆定律为基础的
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
小向 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2015-2-8 01:21 | 显示全部楼层
尽量接近并小于ADC最高量程,还有就是输入阻抗问题,单片机的资料中一般会告诉你电流不得低于多大电流,然后在允许功耗内尽量加大取样电流,以免测量值不稳,LZ能问这样的问题说明基础很差,建议先去学习一下基础,这样能让你少走很多弯路的!~
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
小向 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2015-2-8 20:29 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-2-8 01:21
尽量接近并小于ADC最高量程,还有就是输入阻抗问题,单片机的资料中一般会告诉你电流不得低于多大电流,然 ...
原来阻抗是根据单片机资料来稿的啊....以前一直很好奇....说太大了..容易干扰..太小又不行..这个值怎么确定都不知道...
GMT+8, 2026-6-23 09:57 , Processed in 0.036346 second(s), 31 queries , Gzip On.
