由于用两张卡,想换掉手上的4s买个双卡机,网上看了几款,联想乐檬k3、大神F2、红米2、华为畅玩等,结果不是预约就是抢购,我曰,买个手机还这么恶心,果断选了中兴V5S,把用了两年的4s以800元卖掉立马下单V5S,前两天到手了,随便说说心得。 1、不得不说苹果的机子保值,用了那么久换V5S居然还有多余的钱。 2、5寸屏我还是觉得太大了,不好操作。当初选来选去双卡机里好像就5寸的算小的了。 3、真双4G比较爽,两个卡槽都支持联通移动4G。大多数双卡机你买移动版就支持移动4G不支持联通4G,或者是卡1支持联通移动4G,卡2不支持4G。 4、运存和闪存太小了,运存1G,经常会出现后台程序切换到前台时需要重新加载的情况,和之前的4s一样,4s是512M运存的。闪存8G,不加外置卡基本没法用,随便装点东西就满了。不过699的价格我也不好多说它了。 5、是双卡双待单通,不是双通的,不过对我影响不大。 6、外观虽然和4s一样比较方正,但属于不大好看。4s外型是我个人见过最好看的手机,没有之一。但这个大手机做方正的却不好看,估计iphone6才不做方正的了吧。 7、锁屏下双击屏幕可唤醒,手掌盖住屏幕可锁屏。这个还是比较实用。 8、三个虚拟按键,除了中间的是呼吸灯,左右两个按键是没有背光的。不过同价位的其他机子,手机正反两面不见一个指示灯的也大有人在,有不有未接来电都看不出,做到和iphone一样了,iphone的设计毛病有很多,果粉不可否认。 9、后摄像头和4s一样800W像素,但是效果不行,拍出的片子我感觉不够锐利,换个说法就是不通透、白内障。 10、外置喇叭不够4s大声,容易漏听电话。内置DTS音效有作用,但作用不明显。 11、我不玩大型游戏,速度尚可,但最不好的是桌面图标反应有点迟钝,就是点了图标后他会迟钝一下才反应,猴急的人会以为没点好又去点一下。 12、电池2400mAh,不过折腾起来比原来的4s经用多了。4s电池我用了800多个循环,还剩1000mAh左右了。 13、拿到手就更新到最新版并root了,花了几个小时才装好平时要用的软件。结果最后发现闹钟不能更改铃声,处女座绝对不能忍受的,打400,告诉我恢复出厂设置,尼玛,我才折腾几个小时搞好的东西不是就没了!我再问,如果恢复出厂还不行呢?她说卡刷一遍。我再问,如果卡刷还是不行呢?她说拿去售后…… 好吧,我先恢复出厂,不行!卡刷,好了!然后又是几个小时的折腾,等折腾完了再去看闹钟铃声,尼玛妈,又不能更改了……看来是我在折腾某一步的时候会导致不能更换闹钟铃声!好吧,我再卡刷,然后每做一步就去看看闹钟铃声可不可以换,而且也不敢像之前那样随意删掉出厂内置软件了,我怀疑是删掉了“音乐”或者“搜索”这两者中的某一个导致不能更换铃声,所以就留着它们吧。 14、快递基本不收货了,没货就不好折腾了,那就在这码字玩吧。 15、出厂自带屏幕贴膜,不是一般要撕掉才能使用的保护膜,就是去外面贴的那种膜,而且硬度很好。以前自己贴便宜的膜,刚贴好就有划痕了,这个用了几天了还一丝划痕没有。便宜手机原本也没打算贴膜,不过它自带膜也挺好的。 16、关于拍照效果,昨晚又研究了一晚上,毕竟照相功能还是很常用的功能。 实际上也不是V5S拍的照片不清晰,而是对比度亮度设置不合适,以至于看起来白内障似的。这些后期在电脑上是可以调整回来的,但麻烦啊。后来下了几十个拍照软件逐个试用,最后定在了LGcamera,别的拍照软件都是几兆几十兆它只有0.5M大小,但功能灰常强大。里面有个图片质量调整滑动条,调在100%的时候输出的照片体积有系统自带相机的2~3倍,将近10M一张照片,吓我一跳,原来的4s也是800W的才2~3M的,图片质量调整在70%左右就和系统相机出来的差不多大了,反正效果区别也不明显。处女座还有最后一个不满足的地方,就是一开启这个软件屏幕亮度就自动最大,太耗电了!里面有个“自动屏幕最大亮度”,去掉了钩好像还是会最大亮度。 调整一下对比度、饱和度、锐度等调节参数,出来的效果就好多啦,强力推荐这个软件哦
lgCamera6.9Pro.rar
(442 KB, 下载次数: 28)
。下面上对照图:(每一对照片,前者是系统相机拍摄,后者为LGcamera拍摄)
