查看: 6525|回复: 18
[51单片机] 巧用51单片机修复电脑内存
发表于 2015-2-15 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上淘了一个本本,带DDR2的2G内存,拿到手测试发现经常蓝屏死机,怀疑内存有问题,挂上我的装机神器VE400虚拟一个软驱加载RST软件扫描内存,果然有个颗粒有问题
网上搜了一下,一个内存颗粒要10元,加上快递要20元了,手上已经有一个2G内存,再加一个2G,在X86系统下也只能识别出3G多,考虑屏蔽掉有问题内存的一半容量,当1G内存使用
读出内存SPD的内容
修改0005位的61为60即可屏蔽一半的内存,修改完了再写入内存的SPD发现写入失败,查看了一下,这个SPD为SSOP-8封装的34L02EEPROM,不能写入,说明是一次性的。
到地下室翻出一堆内存条,发现有好几片内存条上的SPD也用的是一样的EEPROM,挑了一个最旧的SD内存条,吹下EEPROM。
由于这个EEPROM里是原来SD内存条的信息,所以要用编程器把里面的数据替换成DD2内存条的数据。
上网搜到一个“EEPROM读写器”,编程器是基于51单片机的,带上机位编程软件
焊一个转接板:
51单片机里写入烧录程序,接图连结后,写入修改后的SPD信息:
替换掉SPD,2G内存成功变成1G内存,哈哈
最后上个新旧内存的合影
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
huchuan987 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-2-15 11:42 | 显示全部楼层
高大上!没那个手艺的只好热拔插替换spd
发表于 2015-2-15 12:11 | 显示全部楼层
以前曾经把两条64M的笔记本内存焊成一条128M的,SPD拆了不用,笔记本能检测出来。
发表于 2015-2-15 12:13 | 显示全部楼层
对你的VE400灰常感兴趣!
我是VE400加128G的SSD,好用得很,可以虚拟软驱、光驱、U盘、硬盘。功能很强大  发表于 2015-2-15 12:38
 楼主| 发表于 2015-2-15 12:36 | 显示全部楼层
小变大,只要主板能认到,按默认参数启动是没有问题的,SPD里存储的也只是品牌信息加一些优化后的运行参数而已
大变小不改SPD就要把SPD和另一面的内存芯片全吹下来,我还指望着以后再修好呢,拆8个BGA再焊8个,中间有一点差错整个就废了
发表于 2015-2-15 13:16 | 显示全部楼层
对于没弄过的我感觉你点技术太棒了
发表于 2015-2-15 13:42 | 显示全部楼层
VE400,是什么?
求科普。
谢谢!  发表于 2015-2-15 14:46
VE400是一个移动硬盘盒,可以当移动硬盘用,还可以从硬件上虚拟软驱、光驱、U盘、硬盘。直接加载硬盘里的镜像文件就行。还支持硬盘加密  发表于 2015-2-15 14:42
发表于 2015-2-15 15:07 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2015-2-15 13:42
VE400,是什么?
求科普。
扎曼/ZALMAN 移动硬盘盒 ZM-VE400 加密便携 2.5寸USB3.0
发表于 2015-2-15 15:15 | 显示全部楼层
不错!我还真不会搞~
发表于 2015-2-15 17:04 | 显示全部楼层
好身手~~~  我只能看看
GMT+8, 2026-6-23 09:58 , Processed in 0.044573 second(s), 36 queries , Gzip On.
