查看: 9020|回复: 25
[其他综合] 给我的3V电波钟加个保护稳压电路,直接使用3-5V的任何电池
发表于 2015-2-23 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
放假了,有点时间,折腾下。
最近家里的时钟基本都换成了电波钟,电波钟很有意思,装上电池就不用管它了,也不用调整校时,都是全自动的。
电波钟原来使用两节1.5V的电池,电压3V。前段时间买了不少柯达相机用的KLIC-8000锂电,这个里面其实是14500的锂电两节,带保护板,
现在正好利用起来。
负极接触片,使用了柯达这个电池里面拆出来的镀金片
电池负极接触片,这个比较复杂,两个接触片相互绝缘的,一端连接钟的负极,一端连接电池负极
正极接触点使用了银电极,奢侈吧?
KLIC-8000锂电的保护板,在这个板子上搭焊上稳压芯片和几个贴片零件,组成锂电保护和3V稳压电路
KLIC-8000锂电是这样的,借用了淘宝卖家的图片
拆出来的电池是这样的
它的衣服太厚,装进钟里有困难,正极头部不够突出,接触不到电波钟的电池夹正极,给它把
衣服脱了,穿上很薄的透明服装,头部的绝缘垫也去掉不用,正好完美接触到钟的电池夹。
完工了!不破坏原来的结构,这些附件取出来照样可以使用两节1.5V电池,是不是很帅呢?
再来一张挂在我家墙上的标准像
最后是改造的电路原理图
保护板就使用KLIC-8000锂电拆出来的保护板,这个保护板保护电压较低,保护点在2.3V左右,不合适小电流放电的锂电使用,
所以给加上了一个红外发光管,这样保护点上移到3.2V左右,手上正好有HT1015-1这个1.5V的稳压集成,使用两块,完美组成
3V稳压,集成块的性能很好,压差不到0.1V,3V以下差不多是直通,静态功耗不到2uA,输出电流可以达到80mA。组成电路以后,
全部电路自身功耗7uA左右,钟的耗电155uA,这样总耗电不超170uA,电池容量算750mAh,充电一次可以使用半年,够了,要的
就是折腾,太长时间不充电没有快感了不是
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
无锡风 + 20 很给力! 做工不错…
查看全部评分
发表于 2015-2-23 12:26 | 显示全部楼层
好奢侈啊。北京不放倒窗口是收不到电波的,你那里一定离授时台很近。
发表于 2015-2-23 13:15 | 显示全部楼层
干嘛不用3v的LDO。。。两个元件搞定
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-2-23 16:19 | 显示全部楼层
不会吧,北京离河南商丘比我这里近太多了,应该怎么样都收得到才对啊。我在广西南宁市
下面的图可以看出北京比我这里近
 楼主| 发表于 2015-2-23 16:23 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-2-23 13:15
干嘛不用3v的LDO。。。两个元件搞定
我也想用,可是手上没有啊,不可能为了这么个小东西淘宝吧,本地市场肯定是没有这样的芯片的。
我手上大量不用钱的1.5V芯片,所以就用了,复杂就复杂点呗,性能不错就行了。
发表于 2015-2-23 16:49 | 显示全部楼层
想买电波钟,就是款式什么的,比较单一,记得有朋友说有单独卖机芯的,买来换换应该还不错。
发表于 2015-2-23 17:36 | 显示全部楼层
据说电波钟信号很微弱的,屋子深一点或者环境太复杂的地方据说是收不到的,放靠窗户边才行!~
发表于 2015-2-23 17:45 | 显示全部楼层
下面的图可以看出 ...
跟电磁环境还有关系吧,我家里的电磁环境杂乱无比。
最近发现只要开着加湿器2米内电波钟就不对点儿了,就这还是放窗口的结果。
要是不开加湿器,放屋子里也没法对点儿。
我的还是电波接收和时钟分体的呢,不然在北京还真没法用了。
准备给接收器扔到露台上去。
发表于 2015-2-23 17:58 | 显示全部楼层
我试了两种国内的电波钟机芯,用两节电池的康巴斯机芯灵敏度很高,一节电池的霸王不靠近窗口基本收不到信号,有时要放在屋中间的桌子上勉强也可以,挂在墙上绝对没戏。后来换了康巴斯不管在什么位置都能对时,对了,我是江苏无锡的
发表于 2015-2-23 19:10 | 显示全部楼层
要的就是折腾,太长时间不充电没有快感...
这货要实时接受到信号才可以的么?
一个星期仍窗台上一次不行么?
GMT+8, 2026-6-17 05:36 , Processed in 0.038341 second(s), 34 queries , Gzip On.
