查看: 3939|回复: 12
1TSATA2的硬盘能用在SATA1主板(865PE)上
发表于 2010-8-20 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见现在的硬盘很便宜了,想想让我痛苦了1、2年的200G硬盘,早就想换个1T的,但只有SATA2的价格合算,但卖家不保证能用在SATA1主板上,有用过的朋友吗?请说说实际情况,谢谢!
以下增加:
西数绿盘,1T,用于SATA1上有2种方法:A、软件法:用WD Align(http://www.wdc.com/cn/products/advancedformat/index.asp)。B、硬件法:7、8脚上跳线
发表于 2010-8-20 23:27 | 显示全部楼层
看见现在的硬盘很便宜了,想想让我痛苦了1、2年的200G硬盘,早就想换个1T的,但只有SATA2的价格合算,但卖家 ...
国望堂 发表于 2010-8-20 22:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用865PE主板的同问
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:36 | 显示全部楼层
仔细查了下资料,盘面上有说明,跳线在哪里是SATA1还是SATA2,这要问卖家才能确认
发表于 2010-8-21 00:11 | 显示全部楼层
可以用就是传输速度上受限制按sata1的走,不用设置什么的
发表于 2010-8-21 07:16 | 显示全部楼层
一般都有跳线 ,如果没有跳线的,有可能自动向下兼容的.也有可能不支持!
发表于 2010-8-21 07:51 | 显示全部楼层
要加跳线就可。我的串口硬盘买回来接上线找不到,自己找个跳线插上就可,可能要试一试跳那个位置哦。现在卖的串口硬盘都没有带跳线的。如不放心就带主板买,试好再买。
发表于 2010-8-21 08:31 | 显示全部楼层
没有问题,我用的是ST500G接ASUS865PE。
发表于 2010-8-21 17:58 | 显示全部楼层
一般问题不大,接过了,如果不行弄下跳线
发表于 2010-8-22 00:43 | 显示全部楼层
没问题,可以通用。
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:32 | 显示全部楼层
买了,本地,465,西数绿盘,比TB贵25左右(到手价对比)
很莫明其妙的是:1、用软件模式,XP系统,当从盘时,用ADVFOEMAT不认1T盘,怎么格它?
2、用跳线模式,据说不能当主盘(系统盘)
GMT+8, 2026-4-21 22:00 , Processed in 0.036341 second(s), 28 queries , Gzip On.
