楼主: wangdongxu360
3AG1老师的一张图做的电源 帮忙看下问题 不工作
发表于 2015-3-2 11:20 | 显示全部楼层
wangdongxu360 发表于 2015-3-1 17:39
其实我也说不好。就是大概换2k电位器和200欧姆电位器和10k电位器了.   150欧姆电阻后期都烧糊了。现在是 ...
问题就出在你把LM317接错了,内部直接导通,把150欧电阻烧糊了,同时下面的Q3和79L05也连带着出现问题。
本来正常工作时,Q3是不会导通的,因为你接错317,结果输入电压通过317、VR1 、D1使得Q3也处于导通状态,所以才会使R6烧糊Q3发热。
但是如果调节电流时候电压立马下降。且电压调节不动。 电流调节不是每个电压都可以输出3a 而是跟着电压增加而增加。也许我的电路还有问题。
看来你还不知道怎么用这种稳压稳流可调电源。
电流设定是在断开负载后,把输出电压调低,一般在5V以下,然后短接输出端,此时输出电压降到最低,电流表显示的是电源的稳流值,此时调整电流设定电位器,就可以改变电源稳流输出的大小。
假如你想把最大输出电流设定为1A,可调整电流调整电位器,使电流表头显示1A即可。断开短接线,调整输出电压到你需要的值,接上负载后,当输出电流小于1A,输出电压是稳定不变的,此时电源属于稳压状态;当负载电流超过1A,输出电压就会自动下降,自动稳定在1A。此时输出电流是稳定的,也就是稳流状态,输出电压会随负载的大小改变,是不稳定的。
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:02 | 显示全部楼层
哦,多谢详细的讲解。 我这也算交了个作业了。虽然不是我求的图。感谢老师无私奉献
发表于 2015-3-8 13:18 | 显示全部楼层
不错,收藏。板子有多吗?
 楼主| 发表于 2015-3-8 13:31 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2015-3-8 13:18
不错,收藏。板子有多吗?
就做了一块,还有问题。回头我得修改一下咯
发表于 2015-3-8 20:57 | 显示全部楼层
请教一下,调节到低电压输出的时候,317是否很烫,不加散热片的话能行么?谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-8 23:50 | 显示全部楼层
几乎没啥温度
发表于 2015-3-18 12:49 | 显示全部楼层
DIY电路板丝印是怎么印上去的?
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:06 | 显示全部楼层
gerway 发表于 2015-3-18 12:49
DIY电路板丝印是怎么印上去的?
热转印
GMT+8, 2025-8-19 11:40 , Processed in 0.036421 second(s), 25 queries , Gzip On.
