查看: 1157|回复: 9
有要工控触摸屏的没
发表于 2015-3-5 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有要这屏的没
TONCEN-同辰TC-104CT
TC-104CT
触摸屏规格TC-104CT
显示类型10.4" TFT  LCD 彩色
显示颜色真彩色
解析度800×600像素
背光灯CCFL 无故障工作时间5万小时
触摸屏4线模拟电阻式触摸屏
CPU32位RISC
Flash存储器24M
最大存储画面数500幅
每幅画面最大控件数200
串行通讯口1×RS232,1× RS232&RS422&RS485,1× RS422&RS485
USB接口1个
以太网接口1个
电源24VDC±20%
功率15W
操作温度0-50℃
存储温度0-60℃
环境湿度10-90%RH 无凝露
冷却方式自然冷却
前面板防护等级IP65
亮度300 cd/㎡
布控精度2mm
CE认证通过CE认证
FCC 兼容性符合 FCC Class A
静电放电抗扰度测试符合IEC 61000-4-2
耐压测试500V AC 1分钟
绝缘测试大于 50M 欧姆
防震测试符合 IEC 60068-2-6
外形尺寸mm335(W)×275(H) ×55(D)
开孔尺寸mm305(W)×245(H)
重量1.25kg
支持SIMATIC
S7- 300/400 MPI协议
普通控件功能
CF卡项目存储功能
配方功能
趋势图功能
XY视图功能
变量线性转换功能
变量地址偏移功能
支持多种语言功能
归档功能
PLC作业
发表于 2015-3-5 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
多少钱啊
 楼主| 发表于 2015-3-5 20:49 | 显示全部楼层
你出个价吧
发表于 2015-3-5 21:07 | 显示全部楼层
无价之宝
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:21 | 显示全部楼层
不搞着东西 不知道什么价呀
发表于 2015-3-5 21:22 | 显示全部楼层
好,50我收了
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:35 | 显示全部楼层
开玩笑那 我不至于傻到这样吧
发表于 2015-3-5 21:38 | 显示全部楼层
这价钱低不了吧
发表于 2015-3-5 22:06 | 显示全部楼层
eshui 发表于 2015-3-5 21:38
这价钱低不了吧
我一看到工控两字就过敏,那价钱都不是用来看的
发表于 2015-3-6 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
一般不开价的其实心里都有底价的。
GMT+8, 2025-8-27 02:46 , Processed in 0.042288 second(s), 21 queries , Gzip On.
