楼主: wangxiaoxiao
请大家帮忙推荐一款家用吸氧机
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-3-6 09:57
不知道制氧机行不行?用化学药品然后通电制氧的那种。
就是制氧机。通电产生。现在一般高分子膜。傅老师说的化学药品通电没太明白是哪类。前几年一个堂兄需要,曾做电解的。电极没法买达专用的,氢气排气管老坏,外壳不易加工。电解质我用芒硝。
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
walf504 发表于 2015-3-6 10:52
从我经验看,我强烈建议,不要买什么制氧机~~直接租一个氧气管拿回家吧,方便好用,不用太大管子,那种10L- ...
山区这些不可能。
发表于 2015-3-6 14:18 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-3-6 12:29
医院的都是95以上。具体再自己病情不同调节。
确定吗?
高浓度大剂量氧气对人体也是有害的,会造成氧中毒
http://roll.sohu.com/20140801/n402989729.shtml
高浓度氧气一般是用分子筛变压吸附制成,工业上也一般这么制取氧气,浓度记得是可以达到90%以上。
京东搜了一下,有不少型号是采用这种工艺的,价格三千左右,上班的时候没仔细看。
搜索时加上“分子筛”关键词,再仔细看下介绍,一般介绍出现以下关键字的,就应该是这种工艺的。
PSA  变压吸附脱附  美国UOP  5A  沸石  分子筛
以下是变压吸附制氧原理:
A、B两个罐中装满制氧专用分子筛,规格是5A,品牌最好的应该是美国UOP,国内也有其它品牌生产;
1、2、3、4阀门一般在小型机上是用的一个二位五通电磁阀,2、3同时打开,1、4同时打开;
8是双向节流阀,6、7是单向阀;
压缩空气(经过干燥的,前面应该有干燥回路)通过3进入A,在压力下,空气中的氮气被分子筛吸附,氧气到达末端,一部分通过6输出,一部分通过8对B罐进行反吹,让B中的分子筛再生。A、B罐延时交替工作。
以前我做过一台,出气可以让带火星的木条复燃(化学课上学的方法),不知道浓度能达到多少。
优点是原料是空气,出气浓度高,缺点是用到空压机,噪音会比较大。
最后还是那点:如何控制浓度和用量,一定研究明白,这个我就帮不上了。
另外因为这种方法噪音比较大,可能会有人把它放到隔壁房间使用,因为是分离空气中的氮气和氧气,可能造成一个房间氧气含量升高,另一个房间氧气含量下降。
发表于 2015-3-6 14:26 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-3-6 12:42
就是制氧机。通电产生。现在一般高分子膜。傅老师说的化学药品通电没太明白是哪类。前几年一个堂兄需要, ...
刚刚看了下,叫“氧立得”,好像是纯化学的
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:31 | 显示全部楼层
“氧立得”现在也有分子筛的,早期用药品的不行,就用过碳酸钠,太贵了
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:34 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-3-6 14:18
确定吗?
http://roll.sohu.com/20140801/n402989729 ...
医院里都是控制流量,因为是开放性的,氧气浓度即使是纯的,吸到鼻子里也难以达到50%。这个流量只适合雾化。呼吸就会影响鼻粘膜健康。吸氧都是控制流量的
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:36 | 显示全部楼层
确定吗?
http://roll.sohu.com/20140801/n4029897 ...
还有,搜索时不用加上“分子筛”关键词,关键是浓度,现在都是分子筛的(高分子膜)
发表于 2015-3-6 15:37 | 显示全部楼层
你搞混了,分子筛跟高分子膜绝对不是一个档次的东西。
发表于 2015-3-6 15:40 | 显示全部楼层
分子筛是一种小米状的颗粒,在设备中一般是罐装,无论如何都不会有人管它叫“膜”。
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:43 | 显示全部楼层
现在这些是那种不管了,关键是高浓度的(医院抢救用浓度)、流量,流量我还没搞明白需要多少,医院的那个加水瓶最低要求2格。我还要看看这个换算流量多少,买到的最大流量应该相当于3-4格
GMT+8, 2025-8-19 11:43 , Processed in 0.033956 second(s), 29 queries , Gzip On.
