黄金会员
回帖0
积分9227
阅读权限40
注册时间2010-8-10
楼主 |
发表于 2015-3-22 17:26
显示全部楼层
摩托A8对讲机 | 3 | 100 | 三个共100,已改锂电,电池容量不保,送一个自制简易充电器,及写频线2.5接口,USB转232需自配,需自配12V电源 | ND886A电台 | 2 | 300 | 2台共300,已改背负式电台,有天线话咪2套,吸盘一个,内置12V 2200mAh锂电 | 佳能A510数码相机 | 1 | 30 | 310W像素,镜头盖有时打不开 | 7.2V 1800mAh镍铬动力电池 | 1 | 5 | | 天语小黄蜂手机 | 1 | 40 | 电池不大好,估计待机一天 | 中兴V880手机 | 1 | 40 | 电池不大好,估计待机一天 | 刻录光盘CD | 5 | 1 | 送CD保护套 | LSDEV-3S5956 ARM开发板 | 1 | 30 | 有CD资料 | TI PICCOLO开发套件 | 1 | 30 | 有CD资料 | STC单片机时钟数码管板 | 1 | 5 | 自学51单片机好东东 | 7字形全金属减速电机 | 2 | 8 | 买来当手摇发电机玩的,有点重 | 轴向减速电机 | 2 | 8 | 买来当手摇发电机玩的,有点重 | 12V暴力涡轮风扇 | 1 | 5 | | 12V静音风扇 | 1 | 3 | | 汽车电压器插头线 | 6 | 1.5 | 质量不错,弹簧线,输出估计是4.0的DC插头 | 16DB WIFI定向天线 | 1 | 10 | SMA接口 | 11.0592M晶振 | 1包 | 10 | 估计有100来个,送配套插件30p电容一包 | 网线 | 2 | 1 | 一体成型头子,线长估计1~2米 | 闭路电视线 | 1 | 1 | 线长估计1米,貌似带慈航 | 铁壳电源 | 1 | 15 | 5V/6A, 12/1A, -12V/1A,送线 | USB延长线 | 3 | 1 | 线长有2条是1米的,有一条是1.5米的 | 5V 5A电源 | 1 | 10 | 质量不错 | 5V 2A电源 | 2 | 5 | 一个3.5口输出,1个MINIUSB口输出 | 坏外转子无刷航模电机 | 1 | 3 | 送1三叶桨,1子弹头桨夹,电机貌似是里面漆包线短路了 | 50-3馈线 | 3 | 3 | 线长约3米,市场上的大路货,一般般 | 50-3馈线 | 9 | 3元/米 | 线很好,软 | 微星上网本 | 1 | 50 | 带电源,内存硬盘都齐全,偶尔不能开机,可能哪里松了,懒得折腾了,电池容量不保 | USB转MINIUSB线 | 4 | 1 | | USB母口转MicroUSB工口 | 1 | 1 | 一体成型的,不是延长线,估计是平板USB OTG用的 | 小卤素灯 | 1 | 3 | 带220V变压器,估计15~20W,有点重,灯带白色外壳 | 有线光电鼠 | 1 | 1 | | 驻极体麦克 | 5 | 0.5 | | 8欧0.5W喇叭 | 5 | 0.5 | | 贴片功率电感 | 若干 | 送 | 4R7,6R2, 100uH, 150uH, 220uH, 330uH | 手电开关/防水圈/按键帽 | 若干 | 送 | 5号电池手电用的 | 中小功率高频三极管 | 若干 | 送 | 插件,玩FM的可以要,其他人别乱要 |
项目 | 数量 | 价格 | 备注 | OSRAM OSLON LUWCP7P大功率3W 白光LED | 14 | 1 | 全新未焊接 | 飞利浦Rebel ES LMXL PWC2 | 30 | 1.5 | 全新未焊接 | 飞利浦Rebel ES LMXL PWC1 | 8 | 1 | 全新未焊接 | CREE XPE,全新未焊接 | 50 | 1.5 | 全新未焊接 | CREE XPC,全新未焊接 | 36 | 1 | 全新未焊接 | LED用防水连接插头,4芯 | 1 | 3 | 金属头子,两端都带线,线径较细,质量不错 | LED用防水连接插头,6芯 | 6 | 3 | 金属头子,其中一头是座,固定到面板上的 | LED用防水连接插头,6芯 | 3 | 3 | 塑料头子,其中一头是座,固定到面板上的 | 全密封,160-267V 0.45A LED驱动电源 | 1 | 50 | 质量好,户外防水使用 | 49~66V,320mA LED恒流驱动电源 | 1 | 10 | 塑壳 | MR16 LED 3W 射灯 | 1 | 5 | 高显色指数 | 5mm 7彩慢闪雾状LED | 20 | 0.2 | 全新未焊接 | 3mm 7彩慢闪雾状LED | 100 | 0.2 | 全新未焊接 | 5mm 7彩快闪雾状LED | 100 | 0.2 | 全新未焊接 | 国产全新高显色大功率3W LED | 80 | 1 | 全新未焊接,显色指数大于90,色温约5000K | 20W集成式LED | 1 | 10 | 全新未焊接 | 欧司朗LUM W5AM 3W大功率LED | 100 | 3 | 带16*16mm铝基板,色温约6000K,工业级 | 3528灯板,48颗灯珠,4串12并 | 26 | 5 | 63*24mm,铝基板 | 12CM 3528圆形灯板, 12W | 1 | 10 | 铝基板 | CREE XPG-R5 3W大功率LED | 30 | 3 | 带16*16mm基板,色温约6000K | OSRAM大功率灯条,上有3W大功率OSRAM LED 7颗 | 3 | 17 | 色温6000K,铝基板 | OSRAM大功率灯条,上有3W大功率OSRAM LED 6颗 | 3 | 15 | 色温6000K,铝基板 | OSRAM大功率灯条,上有3W大功率OSRAM LED 5颗 | 1 | 13 | 色温5000K,铝基板 | 国产大功率3W LED 红色 | 7 | 1.5 | 全新未焊接 | 国产大功率3W LED 蓝色 | 6 | 1.5 | 全新未焊接 | 国产大功率3W LED 绿色 | 12 | 1.5 | 全新未焊接 | 欧司朗LUM 3W大功率LED,红色 | 10 | 3 | 带16*16mm铝基板 | 欧司朗LUM 3W大功率LED,蓝色 | 10 | 3 | 带16*16mm铝基板 | 圆形5630LED灯板 18颗 | 1 | 3 | 估计是2并9串 | Philips大功率灯条,上有3W大功率飞利浦 LED 5颗 | 3 | 15 | 色温5000K,铝基板,带透镜 | 3528白光灯珠 | 约1000 | 30 | 色温6000K,全新未焊接 | 各式单颗LED 空铝基板,圆形和方形 | 若干 | 0 | 买未焊接LED配套送 |
型号 | 封装 | 数量 | 价格 | 描述 | LM4731 | T0220-15 | 2 | 5 | 立体声25W放大器 | LM4918 | QFN-32 | 5 | 2 | 立体声音频放大器带AGC | LM4862 | DIP-8 | 3 | 1 | 675mW音频单声道放大器 | LM4873 | SSOP-20 | 1 | 2 | 立体声2.1W音频放大器 | LM4871 | DIP-8 | 1 | 1 | 单声道3W放大器 | LM4863 | DIP-16 | 3 | 2 | 双声道2.2W放大器 | LM4863 | WSOP-16 | 3 | 2 | 双声道2.2W放大器 | LM4863 | DIP-16 | 2 | 2 | 双声道2.2W放大器 | TAS3004 | TQFP-48 | 6 | 5 | 数字音频处理器,带codec | TAS3002 | TQFP-48 | 3 | 5 | 数字音频处理器,带codec | PCM4104 | TQFP-48 | 8 | 5 | 4通道音频DAC | PCM1770 | SSOP-16 | 6 | 5 | 立体声音频DAC带耳机放大器 | PCM3010 | SSOP-24 | 3 | 5 | 立体声音频codec | PCM1716 | SSOP-28 | 3 | 5 | 96kHz 24bit 音频双声道D/A转换器 | PCM1801 | SOP-14 | 4 | 5 | 立体声音频A/D转换,16bit | PCM3003 | SSOP-24 | 3 | 5 | 音频codec | TLC320AD77 | | 5 | 5 | | TLC320AD50 | WSOP-48 | 9 | 5 | 数字音频ADC | LM4550 | TQFP-48 | 5 | 5 | 多通道音频codec | LM4921 | QFN-20 | 5 | 2 | I2S音频DAC带耳机放大器 | LM1894 | DIP-14 | 2 | 2 | 动态音频噪声抑制 | DRV134 | DIP-8 | 1 | 1 | 音频平衡驱动传输器 | TAS5518 | TQFP-64 | 5 | 3 | 8通道D类放大器控制器 | TPA005D12 | SSOP-48 | 1 | 2 | 2W 立体声 D类放大器 |
型号 | 封装 | 数量 | 价格 | 描述 | MC33368 | DIP-16 | 3 | 1 | PFC控制器 | MC44608P75 | DIP-8 | 3 | 1 | 高压PWM控制器 | UC3843 | DIP-8 | 6 | 1 | PWM控制器 | TL5001 | DIP-8 | 1 | 1 | PWM控制器 | | | | | | MAX8815 | DFN-10 | 2 | 3 | 5V 1A同步整流升压IC | LTC1170 | TO220-5 | 4 | 2 | step-up, internal NMOS, 4A/5V output | LM2576-12 | TO263-5 | 19 | 0.5 | 降压IC,12V输出 | LM2594-ADJ | DIP-8 | 2 | 1 | 0.5A 降压,内置MOS | | | | | | LP3964-ADJ | DPAK-5 | 6 | 3 | 800mA,超低压降LDO | LP3966-ADJ | TO220-5 | 2 | 3 | 3A,超低压降LDO | LM2825-ADJ | WDIP-28 | 3 | 3 | 全集成1A 降压 DC/DC | MIC29302 | TO263-5 | 6 | 0.5 | 3A LDO | LM3404HV | SOP-8 | 2 | 1 | 48V 功率LED驱动IC | PT4115 | SOT89-5 | 217 | 0.5 | LED恒流驱动IC,自带MOS管 | UC37133 | DIP-8 | 2 | 0.5 | 功率分配开关 | L6562A | SOP8 | 8 | 0.5 | PFC控制IC | TSM1052 | SSOP6 | 7 | 0.5 | 开关电源恒压恒流控制IC | QX5252 | TO92-4 | 10 | 0.5 | 太阳能LED草坪灯充放电控制IC | QX5305 | SOP8 | 7 | 0.5 | | | | | | | 2N3773 | 金属管封装 | 1 | 5 | 16A,140V NPN管,保证MOTO原厂正品 | MJ11032 | 金属管封装 | 2 | 5 | 30A,120V NPN管,保证MOTO原厂正品 | NTMSD3P303R2 | SOP8 | 14 | 0.5 | 85mΩ 3A PMOS + 3A SCHOTTKY | MTD3055 | TO252 | 31 | 0.5 | 150mΩ, 8A/60V NMOS | NTF5P03T3 | SOT223 | 3 | 0.5 | 100mΩ, 5A/30V PMOS | P8NK80Z | TO220 | 50 | 2 | 800V高压功率MOS | APM1101 | TO-252 | 4 | 0.5 | | FR024 | TO-252 | 8 | 0.5 | | FR120 | TO-252 | 10 | 0.5 | | | | | | | AO4413 | SOP8 | 20 | 0.5 | PMOS, 30V, 8.5mΩ | IRF7317 | SOP8 | 20 | 0.5 | N+P MOS, 20V, 29+58mΩ,18+27Nc | TPC8018 | SOP8 | 20 | 0.5 | 30V NMOS, 3.5mΩ, 21nC | IRF1404 | TO-220 | 4 | 1 | | SI4562 | SOP8 | 5 | 0.5 | | MB6S | SOP-4 | 20 | 0.2 | 600V 0.5A桥堆 | MB6M | DIP-4 | 18 | 0.2 | 600V 0.5A桥堆 | MB10S | SOP-4 | 55 | 0.5 | 600V 0.5A桥堆 | SRS2020 | TO-263 | 18 | 0.5 | 功率半桥 | MBR1650 | TO-220 | 10 | 0.5 | 功率半桥 | SF16C03C | TO-220 | 5 | 0.5 | 功率半桥 | | | | | | MBR2045 | TO220 | 13 | 0.5 | 20A,45V肖特基管 | MBRF2545 | TO220 | 10 | 0.5 | 25A,45V肖特基管 | MBRF20100 | TO220 | 14 | 0.5 | 20A,100V肖特基 | E303 | 插件 | 9 | 1 | LED 30mA小电流恒流二极管 | E183 | 插件 | 10 | 1 | LED 18mA小电流恒流二极管 |
型号 | 封装 | 数量 | 价格 | 描述 | TSB43AA82 | TQFP | 2 | 5 | 1394控制器 | TSB82AA2 | TQFP | 5 | 5 | 1394控制器 | PCI2040PGE | TQFP | 5 | 5 | PCI-DSP桥接器 | TSB43AA82 | BGA | 4 | 5 | 1394控制器 | TLK2701 | TQFP-64 | 2 | 5 | giga bit transceiver | TPIC8101 | WSOP-20 | 8 | 5 | 震动传感器 | ACF2101 | WSOP-24 | 1 | 5 | 精密开关积分器 | TAS5518 | | 2 | 5 | | TPIC0108 | WSOP-20 | 2 | 5 | H桥电机驱动器,内置5A MOS | TPIC0107 | WSOP-20 | 1 | 5 | H桥电机驱动器,内置5A MOS | TPIC2101 | SOP-14 | 1 | 3 | 有刷电机驱动器 |
型号 | 封装 | 数量 | 价格 | 描述 | UAF42A | DIP-14 | 6 | 5 | 模拟滤波器 | MPY634 | DIP-14 | 4 | 5 | 模拟乘法器 | AD630 | WSOP-20 | 2 | 5 | 平衡传输调制/解调器 | TLC14 | SOP-8 | 6 | 5 | 开关电容低通滤波器 |
型号 | 封装 | 数量 | 价格 | 描述 | TMS320C6211GFN | BGA | 1 | 5 | DSP | TMS320C6711BGFN | BGA | 1 | 5 | DSP | TMS320LE2403APAG | TQFP | 1 | 5 | DSP | | | | | | ADC08832 | DIP-14 | 3 | 1 | 8位ADC,串行输出 | ADC08031 | SOP-8 | 5 | 1 | 8位ADC,串行输出 | ADC08032 | WSOP-20 | 3 | 1 | 8位8通道串行输出ADC | ADS7827 | QFN-8 | 3 | 5 | 12BIT ADC | | | | | | TUSB3210 | TQFP | 2 | 5 | 带USB接口的51单片机 | TUSB3200 | TQFP | 10 | 5 | 带USB接口的51单片机 | STC11F04E | WSOP-20 | 2 | 2 | | STC12C5A56S2 | TQFP-44 | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | MAX6339 | SOT-6 | 1 | 2 | 4电压检测,CPU复位电路 | TRF6901 | TQFP-48 | 3 | 5 | RF收发器 | MDC5101 | SSOP8 | 10 | 1 | RF开关 |
