查看: 1317|回复: 29
出一些闲置的手机和配件
发表于 2015-3-23 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子里所有手机均是楼主使用过的。后期各种原因放弃不用了 。集体什么毛病我会详细说明。快递可以发韵达 顺丰 申通 韵达和申通10元起步 顺丰实收
1:NOKIA 5130一台。这台完好,外屏幕有少许划痕 不影响使用。送原装充电器和原装充电线 电池原装的。没有维修过但是用酒精清洗过主板 并未进水。100元
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:13 | 显示全部楼层
2:中兴V880一台 联通版  电池不行了 没法开机 回去买个电池就行 安卓的可以作为网络摄像头使用 具体我可以教您 80元
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:16 | 显示全部楼层
3:HTC G8 野火一台。之前吧是好的。现在不知道为何不开机 焊接那两条线是测试能否开机时候弄得 我没弄下来 之前的毛病是触控屏最上方1CM不好用 更换触控屏后依然如此 就闲置了 这个50元当作卖个配件
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:18 | 显示全部楼层
4:HTC G7 这台其实是完好的 就是成色垃圾点  用的比较狼狈 我之前那这个手机当作网络摄像头监控家里面了 很不错 电池鼓包了 但是可以开机。没什么毛病 就是淘汰的 100元
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:21 | 显示全部楼层
5:中兴Q530U  这个比较惨 之前好好的 有天我刷包包忘记拿出来了 在洗衣粉水里面泡了半小时....拿出来就把板子扔酒精里面去了,泡了一天 搁置了十几天 因为屏幕是粘死的 我必须把屏幕的水晒出去 结果装上了还不开机 我也不会整 所以就放那了 螺丝都不缺 啥都在 这个30元
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:24 | 显示全部楼层
6:iphone 3GS 我不敢确定主板是不是好的 手机原来是好的 但是他们把手机放在一个热地方电池鼓了  后期我测试了一下 屏幕闪了一下苹果就灭了 再也没通鼓起来 因为开机排线坏了 所以这个就闲置了 板子和屏幕应该是好的 这个50元研究价
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:27 | 显示全部楼层
7:HTC G14 这个明明是好的机器 然后触控碎了 我就买触控换 结果不小心把屏幕弄碎了 然后又不小心把排线的卡子弄坏了 这个排线去年查价格80 其实有心思的能修 我是没这个时间了 60元研究价吧 有电池  坏的地方图片里看
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:28 | 显示全部楼层
8:nokia 5500  能用 能开机 问题是不读TF卡 听筒不小心被我捅了一下 现在声音很小 估计也得换 50元研究价 IMG_0439.jpg
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:30 | 显示全部楼层
9:山寨手机 能开机 能打电话 屏幕保护那个是我自制的 时间很久了 全是灰  这东西改固话我觉得可以 这货15元
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:32 | 显示全部楼层
10:黑莓9630行货电信版电信直接插卡  之前用的好好的突然不开机了 开始以为电池不行了 买了个电池依然如此 拆开后发现充电时候 板子微微发热 我就扔进酒精里泡了一夜 拿出来无果 就.... 卖个屏幕价格 15元钱
GMT+8, 2025-8-28 04:01 , Processed in 0.063353 second(s), 29 queries , Gzip On.
