查看: 3435|回复: 13
有奖竞猜活动(公布答案:定时傻充)
发表于 2010-8-27 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了一晚上时间,整出来这两个电路板,是俺计划做的东西的一部分,谁能猜出来俺要做嘛玩意?
猜对有奖品,奖品暂定为自己DIY的白菜白光成品控制板 (PS:做白菜白光PCB做到想吐了,只想起来这东东可以送)
时效:在俺做的东西完成前有效。
上一张图:
 楼主| 发表于 2010-8-27 22:24 | 显示全部楼层
唉,还是没人猜出来...
俺已经做好了,一个定时傻充,呵呵
两个KIS-3R33模块,一个提供控制板的5V电源,一个恒流,单片机用的2051,如果用一个按键的话I/O口正好够用,所以就只有一个按键,1-24小时可设定,到设定时间自动停止充电。
工作图
内部图明天补上。
发表于 2010-8-27 22:47 | 显示全部楼层
KIS 3R33S 做的可调稳压电源。不知对吗?
发表于 2010-8-27 23:00 | 显示全部楼层
左恒压,右恒流
发表于 2010-8-27 23:06 | 显示全部楼层
楼主要做大功率LED驱动?
发表于 2010-8-27 23:24 | 显示全部楼层
一个可调电压源,一个可调恒流源。
发表于 2010-8-27 23:29 | 显示全部楼层
如果是两个合起来用的话,我觉得BENLI说的应该差不多,
升高压驱动一串LED正端,恒流源接LED低端。这样可以驱动很长的一串LED.....
发表于 2010-8-28 00:34 | 显示全部楼层
左侧板子上有个黑条不知道是什么元件?右侧像恒流,但是没见运放,是在阴影处还是在背面?
3R33的芯片耐压只有23V,是它的硬伤,决定了它不可能用来驱动50W及以上的LED。驱动长串的LED数量也不能太多,而且驱动LED的话,左侧板子是不需要的,只要恒流就可以。
恒流、恒压的电源,也是不需要左侧的电路板的,可以在一个3R33上同时实现恒流/恒压。不过左侧电路可能单独提供5V给数码表头供电,所以电源是有可能的。但,如果真是电源的话,那也太没新意了吧?
楼主最近帮大家做pcb,我猜可能想做个电解腐蚀pcb的电解槽?右侧电路调整电解电流。左侧电路供电流表5V电源……嘿嘿。
发表于 2010-8-28 00:47 | 显示全部楼层
左黑乎乎的应该是整流硅桥,在有个可调电阻应该是调压的
右边貌似有个取样电阻,但没看见运放,估计是横流把
发表于 2010-8-28 02:44 | 显示全部楼层
站位观望
GMT+8, 2026-4-22 00:05 , Processed in 0.035583 second(s), 28 queries , Gzip On.
