楼主: zhupingheng
串口线(两头都是母头)内部是怎么连接的?
发表于 2010-8-29 20:59 | 显示全部楼层
先确认两点:
1、这种串口通信的“高压并口编程器”,是“三线制”方式和电脑连接的(只使用DB9之 2/3/5 ...
无锡风 发表于 2010-8-29 09:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    象这样用3线制的话与电脑串口相连的那个RS232头中是不是要4脚和6脚短接,7脚和8脚短接?(我想应该要的)
发表于 2010-8-30 06:53 | 显示全部楼层
象这样用3线制的话与电脑串口相连的那个RS232头中是不是要4脚和6脚短接,7脚和8脚短接?(我想应该要 ...
wjk478 发表于 2010-8-29 20:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在“这里”,可以不要“4脚和6脚短接,7脚和8脚短接”。
早期的三线制,一般如你所说、进行连接。
发表于 2010-8-30 07:02 | 显示全部楼层
早期的三线制,一般如你所说、进行连接。
无锡风 发表于 2010-8-30 06:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   在"这里"是什么意思,原理图上是脚和6脚短接,7脚和8脚短接的
发表于 2010-8-30 08:53 | 显示全部楼层
如果两边同样是公头或母头,2、3交叉接,其它直连,如果两边不一样,都是直连
发表于 2010-8-30 09:11 | 显示全部楼层
wjk478 发表于 2010-8-30 07:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在“这里”,是指在这个“串口高压并口编程器”、这里。
您不妨去掉“原理图上是脚和6脚短接,7脚和8脚短接的”,再试试?
发表于 2010-8-30 11:06 | 显示全部楼层
短路232后面看看是否还正常收发。如果正常,短路单片机的两个串口引脚再来,如果正常,是单片机的问题,重点查单片机,如果不正常逐级往前查
发表于 2010-8-30 18:13 | 显示全部楼层
您不妨去掉“原理图上是脚和6脚短接,7脚和8脚 ...
无锡风 发表于 2010-8-30 09:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用事实说话,我把4和6脚断开,7和8脚断开然后连接高压编程器点通讯检测,结果是无法通讯如图: QQ截图未命名.png
把4和6脚,7和8脚连接就正常,所以LZ的问题多为这个原因(LZ先用的标准交叉串口线无法通讯是因为线内有断线的,这个LZ已经测试证实)
后自己做三线制的串口线,还是通讯失败应该就是连接电脑端的RS232中的4和6,7和8脚没连上(这个因素也跟LZ说过,但他怕把电脑串口搞坏一直没试)
发表于 2010-8-30 18:49 | 显示全部楼层
用事实说话,我把4和6脚断开,7和8脚断开然后连接高压编程器点通讯检测,结果是无法通讯如图: ...
wjk478 发表于 2010-8-30 18:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好奇怪!
我从来就只有三根线和(各种各样的)电脑DB9接插件的PIN2/PIN3/PIN5、实现连接......都是正常工作的。
不过,按 楼上朋友的方式,
楼主不妨试试——用事实说话。
发表于 2010-8-30 19:11 | 显示全部楼层
好奇怪!
我从来就只有三根线和(各种各样的)电脑DB9接插件的PIN2/PIN3/PIN5、实现连接......都是正常 ...
无锡风 发表于 2010-8-30 18:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=1151
    HvPPro 专用电缆接线图.pdf (97.93 KB, 下载次数: 789)
发表于 2010-8-30 19:57 | 显示全部楼层
接着在断电情况下我短路max232的9,10(收、发引脚),也可以正常收到串口助手发送的信息。但是加电后再短接max232就收不到了-----先拔掉M8,短路M8串口入力,看232有没有反应,如果232线接反,就是2-3脚反了,只有通过MAX232后才能发现
GMT+8, 2026-4-21 20:56 , Processed in 0.043237 second(s), 29 queries , Gzip On.
