查看: 917|回复: 4
求电源电路!3AG老师和各位老师请帮忙看下。。
发表于 2015-4-2 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有变压器两只,一模一样输出为黑线10v左右,黄线20v左右(如图),N沟场管260、460、10b60等,集成块手上有494、ha17458、ca3140ez、358
快恢复二极管u860 、二极管4007 、5408、6a10、整流桥,三极管有5551和9014等、光耦、15v稳压管、6v稳压管  大电容有330vf450v 、180uf400v
想求个电源电路,0-30v可调也行,固定输出5v、24v(用于白光)、30-32v(用于电动螺丝刀)三路不同时用)也行。不知道以上的器件能不能用的上?
发表于 2015-4-2 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
一有事情就麻烦人,那还要论坛何用,还要度娘何用……
发表于 2015-4-2 21:41 | 显示全部楼层
你这个变压器的功率不足以带动白光烙铁吧?
看上去体积好小,你测一下变压器的舌宽和叠厚是多少?
发表于 2015-4-2 21:58 | 显示全部楼层
固定输出5v、24v(用于白光)、30-32v(用于电动螺丝刀)三路(不同时用)也行。
这个变压器只有10V、20V两个绕组,想做成3路输出,你打算用开关切换吗?
5V电压可以用10V绕组整流后接7805得到。
白光烙铁用20V绕组整流,不必稳压可以直接用,如果变压器的功率够用,带载后的电压大概在24V左右。
电动螺丝刀对电压要求也不高,10V和20V绕组串接后整流,带载电压大概36V,如果这个电压偏高可以加上简单的稳压。
 楼主| 发表于 2015-4-3 07:34 | 显示全部楼层
这个变压器只有10V、20V ...
谢谢老师百忙中的指点,我先试一下。
GMT+8, 2025-8-19 08:50 , Processed in 0.036207 second(s), 29 queries , Gzip On.
