楼主: gzrldt
请教TEA1733开关电源的维修
 楼主| 发表于 2015-4-3 01:18 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2015-4-2 22:53
创维的液晶电视机我修过一次,我那个故障是22M坏了,你看看那个22M电阻,这个是这个机器的通病。
您手上还有这个板子吗,能帮忙测下开关变压器的初级线圈的电感值有多大吗,我这个拆下测有2千多UH,不知道正不正常
发表于 2015-4-3 10:04 | 显示全部楼层
断开D3,断开变压器和300V电压的联系。
再测量1脚电位,该脚电位低于12V,该IC不启动。先保证启动电压够12V-27V吧。
发表于 2015-4-3 10:11 | 显示全部楼层
接楼上, 你这个电路的启动电阻接的位置很奇怪,你还要排查和R33相关联的四个电阻。另外楼上说的对。TEA1733炸了,不可能稳压管还是好的。
严重怀疑稳压管热击穿了。
发表于 2015-4-3 12:32 | 显示全部楼层
不行接在这个待机5V重新介个电源试试!另外做电源。
发表于 2015-4-3 13:36 | 显示全部楼层
gzrldt 发表于 2015-4-3 00:30
ZD1没有击穿,拆了MOS管与IC,IC供电脚还是0.88V,这个电路看1733电源是由市电经R21、31、12、25分压后, ...
牛,分析的很详细。
拆除IC,C5,ZD1,C1,D3看看1脚的电压会上来不,能上来就依次装看去看哪个零件坏了,如果拆掉了电压还上不了,就要检查启动电阻部分了。
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:00 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-4-3 10:11
接楼上, 你这个电路的启动电阻接的位置很奇怪,你还要排查和R33相关联的四个电阻。另外楼上说的对。TEA173 ...
感谢指导,今天去重新买了个27V的稳压管,装上后电压正常了,哈,稳压管原来一开始就拆下来用万用表量过PN结是正常的,没有想到最近还是出在这上面,本人菜鸟一个,学到了很多,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:01 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2015-4-3 13:36
牛,分析的很详细。
拆除IC,C5,ZD1,C1,D3看看1脚的电压会上来不,能上来就依次装看去看哪个零件 ...
您才是师傅,今天拆了ZD1换了个,电压正常了,哈,十分感谢 ,
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:03 | 显示全部楼层
板子修好了,换了个稳压管,稳压管软击穿了,用万用表测是正常的,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:12 | 显示全部楼层
再请教下各位师傅,这种高压侧的用示波器怎么测,今天把板子拿到公司借示波器想测测MOSFET管G端驱动波形,原来看他们好像说示波器电源的地线不要接就可以测市电高压了,特意没有接了,结果,表笔的地线一搭到板子的地就打火花,焊锡都去了一块,吓死我了,赶紧测了下示波器上的信号,还好没有坏,不然就玩大了;不知道示波器如测220V的波形什么要怎么接啊,是不是要用隔离变压器给示波器供电才能测啊
发表于 2015-4-3 16:14 | 显示全部楼层
gzrldt 发表于 2015-4-3 15:12
再请教下各位师傅,这种高压侧的用示波器怎么测,今天把板子拿到公司借示波器想测测MOSFET管G端驱动波形, ...
你还是老老实实的给被测用电器加上隔离变压器把,安全规范
GMT+8, 2025-8-19 11:43 , Processed in 0.033646 second(s), 27 queries , Gzip On.
