楼主: duanyz
想检测砂轮机工作时砂轮是否接触到工件,有什么传感器可用啊?
发表于 2015-4-8 15:33 | 显示全部楼层
检测电流最简单了,或者检测转速。
发表于 2015-4-8 15:49 | 显示全部楼层
也觉得电流更靠谱一些.
发表于 2015-4-8 17:19 | 显示全部楼层
我也觉得采用麦克风噪声探测最简单,砂轮一接触工件就会有巨大的噪声,这应该就是切割的起始位置。
发表于 2015-4-8 18:45 | 显示全部楼层
可否做一个检测工件是否断的呢??
这个简单,钢件导电,砂轮不导电,工件的两端各有一个电极,工件一断就不能导通了,但夹具与要做绝缘处理。
发表于 2015-4-8 19:18 | 显示全部楼层
都可以实现,但都不容易做的可靠, 电流检测最靠谱
 楼主| 发表于 2015-4-8 19:38 | 显示全部楼层
请教电流检测有没有什么简单好用的电路呢?淘宝上检测电流带输出的东西都不便宜啊。。。。。。
@灰灰的丝丁鱼 @xu_john @8055
发表于 2015-4-8 19:53 | 显示全部楼层
微动开关伺候
 楼主| 发表于 2015-4-8 19:54 | 显示全部楼层
前面就有个兄弟说用微动开关,可是我想了半天没想明白这个微动开关怎么装,请兄弟明示下好吗?
发表于 2015-4-8 20:02 | 显示全部楼层
用一个单片机 检测转速  当转速在一定时间内速度下降率    当然电压波动要小    外加 光敏电阻  感知光亮   声音检测 不好处理   虽然人可以很轻松分辨  但要让电路识别 估计不好做
   还有一个方法  在驱动装置上安装类似电子秤上的那种称重传感器  来识别扭矩或者拉力
当接触到工件  反作用力随步进电机加大增加    这个应该最好检测好直观
发表于 2015-4-8 21:57 | 显示全部楼层
@灰灰 ...
工业控制有一种东西叫做热过载继电器,这种用热元件的误差比较大,后来出了采用电子元件的过载保护器,可以用电位器调节动作电流值,不过这东西基本上都是三相的并且有缺相保护功能(控制电源是220V AC或者不需要电源的),但这缺相保护估计只是检测电流而并没有检测相序,估计可以采用串绕解决。采用电流检测要求在接触到工件后电流增大很多(对进给量小的可能就不好检测到),这才容易控制。
GMT+8, 2025-8-24 10:14 , Processed in 0.036744 second(s), 26 queries , Gzip On.
