查看: 1720|回复: 3
可调电源拆的电压电流LED显示屏,硬封,8.5元,神舟笔记本13寸9成新液晶屏1...
发表于 2015-4-9 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.三位电压电流显示板,原5v10A配套的精度不见得很准需调整,8.5元,电压电流是共负级的,我DIY的电流表的限流电阻就接到负极,双8.5v供电,需要调控板上面的限流电阻并联检测,不能直接,否则会烧,有一些,测试发货见图,已经上机试过基本显示正常。芯片上有7137字样,数码管的油漆都磨损明显,原电压量程5v可改30v,并联一个电阻即可,再就是板子有跳线,短路焊点即可做30v。限流电阻大约0.1欧的样子,网友测试1mv对应1A这样。不退换,看好下手
2.坏的3位兆信的电压电流显示板,原来参数是30V3A的,用的牛屎芯,现在电压显示乱跳,电流显示正常的,并联的限流电组好像是1欧,需要另配才能用,单8.5v电压供电,电压电流显示是独立的可以。3元,买多件着送
3.稳压电源调控板,原先规格是5v10A恒流的,板子应该是好的,和1号配套的,未检验,一个单芯片一个双芯片,功能一致,两块一起20元,板上带有限流电阻,是给电流表用的,有电流电压表检测插头位置,电位器全断了,电路板上写的编号是303d,看来电路板是通用的,需要改动,有很多空位和继电器的位置。厂家是兆信的,不退换,看好下手
4.一张神舟优雅A300-T45D1新本子进水拆出的屏,确保好的,13.3寸,屏上有k1~5913b等字样。有贴膜,膜有划痕撕掉即可。屏100元,另有电池,坏主板,好的电源启动板等优惠出。
圆通运费非偏远10元
IMG_20150409_210020.jpg IMG_20150409_210417.jpg IMG_20150409_210450.jpg 225933yij7wytspj7vzsqj.jpg 225939c17dqrgxqx08rop5.jpg IMG_20150409_211021.jpg IMG_20150409_211045.jpg IMG_20150409_211123.jpg IMG_20150409_210932.jpg
发表于 2015-4-9 23:11 | 显示全部楼层
神舟 不拆开。倒有兴趣要
 楼主| 发表于 2015-4-10 00:20 | 显示全部楼层
电压板出完
 楼主| 发表于 2015-4-10 00:39 | 显示全部楼层
追求真理 发表于 2015-4-9 23:11
神舟 不拆开。倒有兴趣要
我没动过别的,就是外壳风扇出给一个网上的朋友了,就只剩下这些,里面就这么块板,再就是内存,硬盘,风扇这些,很精简
GMT+8, 2025-8-28 05:54 , Processed in 0.041067 second(s), 21 queries , Gzip On.
