查看: 3504|回复: 52
6410|小台表|编程器|700n|703n|示波管|变压器
发表于 2015-4-12 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是几位熊那冲动买来的,搞不定,能记得价格的都原价转高手研究了。
省外非偏远运费统一首重12元吧,发韵达。
1. 三星6410评估板:90元
原熊贴:https://www.yleee.com.cn/forum.ph ... mp;page=1#pid663945
也学熊的要求单独发运。
没搞定,怎么来怎么出。碰巧手摸到某个针脚屏可以亮起来,也就这点发现了……
2. SANSEI DMM 2560 小台表:60元
原熊贴:https://www.yleee.com.cn/forum.ph ... 9&fromuid=22468
本想摆桌上也挺好看,打开把外壳清理过,加电不亮,看过保险丝没断。其它都没动过。
3. 三个编程器打包:90元
其中两个原熊贴:https://www.yleee.com.cn/forum.ph ... 9&fromuid=22468
好不容易下载到了软件,win7用不了,也都无法测试。一会把软件也上传大家有用得到的下载吧。
4. 小路由700n:10元
熊二那打包来的,清分下来大概10块吧。外壳来的时候就被撬得像狗咬的一样,不是我搞的 :D
油乎乎的感觉是在厨房里使用的都是油烟,打开来想清洗下外壳,发现700n里面电路不好取下来,只洗了一半面板。
加电灯亮,信号正常,但重置按钮卡死在壳上,按不了所以没有密码没法连接登录测试。
5. 小路由703n:5元
很新。这个加电先一秒亮两下灯,几次以后灯常亮,没有无线信号,U5很烫。群里同学说可能USB接口附近有短路,于是就试,发现C112两端0电阻,于是准备找找哪里短路了,先焊下C112来测试正常,再焊回去准备继续测别的元件,发现这贴片元件搞不定,焊不回去了。最后总算先粘回去了,赶紧转了。
右边那个就是一堆松香才粘上的C112……
6. L-212龙威20MHz模拟示波器 拆机 示波管:10元
这个容易被其它东西损坏,除了和小路由可以一起发运外,必须单独发运。
7. L-212龙威20MHz模拟示波器 拆机 变压器:25元
220V输入的,示波器铭牌上居然没找到功率两个字,有一个WATTS(MAX) 40的字样。
这个会损坏其它东西,所以要单独发运。体重称秤了1.7kg,虽然不很准但应该不会超首重。
8. 拆机的外壳和铝板有需要的送了
尺寸大概看看吧。
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:29 | 显示全部楼层
图呐?
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:39 | 显示全部楼层
还是技术不到家,传个小的缩略图应该可以发吧……
1. 三星6410评估板:90元
也学熊的要求单独发运。
3. 三个编程器打包:90元
4. 小路由700n:10元
5. 小路由703n:5元
8. 拆机的外壳和铝板有需要的送了
尺寸大概看看吧。
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:41 | 显示全部楼层
总算可以看到了哈哈。
发表于 2015-4-12 21:58 | 显示全部楼层
编程器能单出的话要一个WH-280AU
发表于 2015-4-12 22:14 | 显示全部楼层
三星6410评估板
这个80包邮收了玩玩
不行帮顶
发表于 2015-4-12 22:18 | 显示全部楼层
5. 小路由703n
我出邮费给我吧!
发表于 2015-4-12 22:25 | 显示全部楼层
WH-280AU编程器能单出的话要一个,另外编程器能单出的话,2. SANSEI DMM 2560 小台表:60元,5. 小路由703n:5元也要了
补充内容 (2015-4-14 22:52):
你到底出不出?
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:46 | 显示全部楼层
zpxa001 发表于 2015-4-12 21:58
编程器能单出的话要一个WH-280AU
先看看吧,如果两天还没打包的就你先挑一个吧。
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:48 | 显示全部楼层
大漠游民 发表于 2015-4-12 22:25
WH-280AU编程器能单出的话要一个,另外编程器能单出的话,2. SANSEI DMM 2560 小台表:60元,5. 小路由703n ...
嗯,那先看看吧,如果两天还没人打包,5楼确定要一个的话,他挑完剩下一个给你吧。
那么其他两个给你保留着吧。
GMT+8, 2025-8-28 18:05 , Processed in 0.054731 second(s), 21 queries , Gzip On.
