楼主: 3AG1
三端升压电路的灵活应用(BL8530)
 楼主| 发表于 2012-7-2 20:38 | 显示全部楼层
按图搞了个单锂电升5v给手机充电,空载电流达到0.7mA。这个是正常范围吗?是不是输出要换胆电容?
hblxk 发表于 2012-7-2 16:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    正常的。
此电流主要是给稳压二极管提供一个稳定的工作电流,以免输出电压不稳定。
发表于 2012-9-11 20:57 | 显示全部楼层
好贴啊好贴!
发表于 2012-9-19 17:19 | 显示全部楼层
留个脚印,好找
发表于 2013-1-29 15:30 | 显示全部楼层
这种IC能不能加个三极管,改成DCDC降压的呢?
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:50 | 显示全部楼层
gw168sh 发表于 2013-1-29 15:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    很难。
还是用专用降压的DC-DC芯片吧。
发表于 2013-2-1 21:38 | 显示全部楼层
高压输出怎么保证稳定呢?一个支持到34V输出的5脚器件也很便宜的啊.
莫名其妙的电路,明显增加成本,无稳性可言,效率极低;
个人技术观点.
VFD/NIXIE/OLED 电子DIY制作
http://vfdclock.jimdo.com
 楼主| 发表于 2013-2-2 13:36 | 显示全部楼层
莫名其妙的电路,明显增加成本,无稳性可 ...
oled 发表于 2013-2-1 21:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    33V稳压二极管是CRT彩电调谐电路专用的,稳定性很高。业余制作FM接收机可以用常见的三端升压电路得到5V和33V两种电压,由于33V电压消耗电流很小,附加电路的损耗很低的。
不知道你说的“莫名其妙”在哪里,稳定性怎么不好了?专门去买33V升压电路IC不需要成本?
 楼主| 发表于 2013-2-2 13:45 | 显示全部楼层
解释下这个帖子“灵活应用”的含义:
在电子制作中,需要制作升压电路时,有时可能手里没有合适输出电压的IC,只有输出电压比较低的三端升压电路,如果不想去淘宝购买,想用手里现有的升压块代用,就可以用外加一些零件的方法,来实现较高的输出电压。
这种方法一般用来临时代用,业余DIY,不适合批量制作,或正规制作中。
发表于 2013-2-2 16:37 | 显示全部楼层
回复 37# 3AG1
我不清楚你有没有真地去算过成本,就零件而言,一个mos工艺的5脚升压chip,一般都可以支持到Vout max=36V
台湾产的跟国产的这样的chip价格不超过1元。
 楼主| 发表于 2013-2-3 18:48 | 显示全部楼层
回复  3AG1
我不清楚你有没有真地去算过成本,就零件而言,一个mos工艺的5脚升压chip,一般都可以支持到 ...
oled 发表于 2013-2-2 16:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你不要只盯着那个5脚芯片的价格,别说1元钱,就是一角钱一个,如果手里暂时没有,到淘宝购买需要花费时间,还有快递费的。
如果用量不大,没有几家店铺愿意零售,购买多了又会造成浪费。用手里现有的三端升压稍加改造能够实现所需电压输出,完全可以不用再买新芯片,实际制作成本要远低于再去购买新芯片的。
GMT+8, 2026-4-21 20:28 , Processed in 0.030941 second(s), 24 queries , Gzip On.
