查看: 6989|回复: 14
电源故障求助
发表于 2010-9-1 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的剪线版电源,准备给白菜白光用,结果不好用,虽然卖家给退了钱,但是总觉得这么个东西浪费了,希望大家帮忙看看能是那个地方有问题呢?
电源外壳显示是epson的ps-180,应该是微型打印机的配套电源
先上图
具体问题是,接通电源后,测量输出发现,数字表刚接上会显示电压18.9v(不一定,主要是接通时间上),然后迅速变为1。拔掉电源线后,测量刚开始是1,然后会出现电压十几伏,逐渐下降,但是下降很慢。
采用的L5591作为主控,开关管没仔细看,如图所示,在两边的金属散热片上有两个好像是开关管(型号不一样),但是具体型号没仔细看
发表于 2010-9-1 12:01 | 显示全部楼层
1是显示在高位还是低位?看楼主的描述是超量程了吧(估计用的是20V档)
发表于 2010-9-1 12:29 | 显示全部楼层
楼主是不是空载测试的?
 楼主| 发表于 2010-9-1 12:37 | 显示全部楼层
管理员就是不一样,刚才仔细看,确实是用的20v量程。
第一次空测正常,然后接上白菜,发现热了一下又凉了,刚开始还以为是没接好,后来发现就是不行,换了一个笔记本电源就好了。
现在是接上白光就没有输出了,为了这个,上次把外壳打开,结果一不小心摸到散热片,电了我一下,到现在看见它,都有点手麻,呵呵
发表于 2010-9-1 14:07 | 显示全部楼层
好像是输出保护了?看看反馈电路有发现吗?
发表于 2010-9-1 14:08 | 显示全部楼层
不接地就不会电到你了
发表于 2010-9-1 14:13 | 显示全部楼层
不接地就不会电到你了
iloveqinqin 发表于 2010-9-1 14:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
什么逻辑啊!
开关电源的散热片大多都通过一个Y电容接到热端地或是交流输入。
发表于 2010-9-1 14:16 | 显示全部楼层
什么逻辑啊!
benli 发表于 2010-9-1 14:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,家里的地线如果是空的你试下看会不会电到你
发表于 2010-9-1 17:09 | 显示全部楼层
iloveqinqin 发表于 2010-9-1 14:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个和接地不接地无关。
原因上次我说了。
发表于 2010-9-1 19:20 | 显示全部楼层
这个和接地不接地无关。
原因上次我说了。
benli 发表于 2010-9-1 17:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那你解释下为什么用HP32V电源,在地线与电源插头的地相连时,带个白菜白光就会电我,租的房子插座里面就没有地线,而将HP32地与电源插头的连接线去掉之后就不会电人了
GMT+8, 2026-6-13 07:30 , Processed in 0.037546 second(s), 30 queries , Gzip On.
