楼主: scott331
[其他综合] 不问了,删掉吧!!!!
发表于 2015-4-22 08:43 | 显示全部楼层
林子大了,鸟也多,不管菜鸟还是老鸟,但老鸟也是从菜鸟变过来的,有时间可以帮帮菜鸟,当然不是必须的,作为菜鸟自己多多努力,能自己解决的尽量自己解决,比如说抄个PCB原理图,查个IC应用PDF等等,这就可以试着分析故障了,有不懂的地方再来求助也不迟
发表于 2015-4-22 08:54 | 显示全部楼层
scott331 发表于 2015-4-21 20:13
个人能力有限,如果论坛不喜欢菜鸟级的,就当我是个屁,放了我吧,等我变专家了,也就不用问了。
我觉得,根据你对故障的描述,你并不是一个菜鸟,应该有不少的经验的。我觉得反抄下电路图对你不算什么难题。如果你连反抄下电路图都做不到,怎么去维修呢?
所以你贴了些个实物照片,张口就“请3AG1帮忙分析一下这个电源的原理图”,原理图在哪?
我们说你不是因为你的水平问题,而是态度问题!
发表于 2015-4-22 09:09 | 显示全部楼层
scott331 发表于 2015-4-21 20:19
很简单?看来我真是菜到家了。
不修了,让这个问题永远变成问题吧。
不是菜到家了,是懒到家了!
换了是我,先反抄好电路图,再跟人请教啊。
你有求于3阿哥,你还让人家帮你照着图片反抄图纸吗?那比你照着实物反抄要累得多吧?
发表于 2015-4-22 10:41 | 显示全部楼层
动不动就请教三阿哥,这样不好..
 楼主| 发表于 2015-4-24 20:40 | 显示全部楼层
我自己找图,修好了。
各位评论家,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-4-24 20:43 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2015-4-22 06:59
请问楼主手头有什么测试仪器仪表,我想尽我所能的,远程帮你维修。三阿哥很热心,但是他很忙,不能及时的回 ...
谢谢杜建老师,其实就是想找个图看看这东西是怎么个原理,这种电源保有量挺大的,不知为何图纸却比较少,电路里有个继电器一直不明白是干什么的,找到后才明白,故障已经找到,不是板子上和3055的问题。
 楼主| 发表于 2015-4-24 20:49 | 显示全部楼层
af5498 发表于 2015-4-21 22:06
楼主我建议认真看看2N3055,这个是最容易坏的,然后看看那几个小管这样花不了多少功夫的,零件不多一个一个 ...
故障不在板子上,3055三极管也没有坏,是调压用的电位器坏了,可能算是这种调压电源的通病吧。
发表于 2015-4-24 23:03 | 显示全部楼层
毛病找到就好,这样经历了可以从中学到很多
发表于 2015-4-26 15:19 | 显示全部楼层
调压电位器损坏导致输出电压高,说明电路设计有缺陷。
楼主应该改良下电位器控制部分,防止该部分再发生故障意外烧负载。
GMT+8, 2026-6-17 05:34 , Processed in 0.031356 second(s), 25 queries , Gzip On.
