楼主: snoopy8008
请问有没有大电流的(几十A,几A也凑合吧)磷酸铁锂平衡充(8串)?
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:43 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-4-29 16:16
保护板是保护板,平衡充是平衡充,两个不同的东西
好点的保护板应该有平衡功能,至少也得有不平衡保护功能吧?现在感觉就是保护板没起到作用。
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:44 | 显示全部楼层
yangfei1980 发表于 2015-4-29 17:26
有保护板带放电平衡功能,这个非常少的,一般带充电平衡。便宜方法就是使用多个单电池充电器单独充电
多个单电池充电器也可以考虑,有没有好的品牌什么的推荐?
发表于 2015-4-29 17:46 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2015-4-29 17:41
哪位能给科普一下所谓的平衡冲是什么原理?
你可以看成每一节电池一个独立充电器。。。其中有算法平衡因电流带来的误差。。。
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:47 | 显示全部楼层
我觉得多个隔离电源、多个隔离的充电控制单元,输出再串联,分别对每块电池进行充电控制。
发表于 2015-4-29 18:20 | 显示全部楼层
保护板上的平衡电流很小  大多数是靠发热消耗多余的能量 对于均衡性一致性不好的磷酸铁锂来说  需要大量的时间  产生大量的热量    楼主现场电流90A  需要很大的均衡电流~
个人觉得  开关变压器输出多路电压一致的  然后输出串联充
太高大上的利用开关变压器能量转移的平衡充 估计不好弄吧
发表于 2015-4-29 18:34 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-4-29 17:38
谢谢!随便搜了下PL8,公司限制多,好多打不开,好像是外挂了个模块进行平衡?请问有哪个是独立的充电模 ...
都无需外置模块,UN-A6\A8是6\8路完全独立的6\8路DC-DC充电电路,PL6\8是串充,在每个串联的正负极节点上进行监测并平衡的!~
发表于 2015-4-29 18:39 | 显示全部楼层
就是对一组串联电池的每一节电池进行独立的充电并保证其电压平衡,保证这组电池中的每一节电池电压完全相同,防止串联充电导致其中某一节电池的电压过低或者过高,比如有的电池已经充满甚至超过充满电压,有的电池可能还没充满,小则导致某些电池冲不满,大则冲坏首先充满了的电池,再大则爆炸,起火,燃烧等。
发表于 2015-4-30 06:28 | 显示全部楼层
不,是先大电流串充的同时检测各片电压,到一定值以后改小电流平衡充.
也就是说,充电的时候,平衡插头俩端的两个引线过的电流是最大的.
且不说A6的输入只是一个电源而不是6个.
你就是做出6个完全独立的充电器来,如果平衡插头有一两个插针接触不良,它也失去了平衡的意义.
 楼主| 发表于 2015-4-30 09:28 | 显示全部楼层
也就是说,充电的时候,平衡插头俩端的 ...
你说的这个应该是平衡电流大小的问题。
你说的这种充法,在中间线头脱落的时候也是没有平衡作用的。
应该是商家为了节约成本,在满足大多数人需求的情况下做的一种减少成本的设计。
良心点的卖家,还会标注下平衡电流是多大,没良心的,一边吹嘘充电电流多大,一边吹嘘有平衡功能,而从不明说平衡功能有多大。
我又缕了下思路,我觉得我们这需要的是平衡电流最大化的平衡充。因为想添置的平衡充主要用来做维护,平时不用它来充电。而诸位提到的平衡充,多数是为航模电池设计,平时也用它充。一直用平衡充的话,电池差距应该不会太大,平衡电流也不需要太大,但对我们来说,1.几A的平衡电流就跟没有差不多。
发表于 2015-4-30 09:55 | 显示全部楼层
做过最大16串锂铁 最大14串锂电池的大功率平衡充电器, 平衡电流最大3A可调。
平衡电流可以做的很大, 但绝大多数电池组平衡头一般承受不了太大的电流, 平衡电流太大散热是个问题, 体积也会变得很大;
再说了一般电池组的每个电池特性是差不多的, 所以基本上几A的平衡电流足够了,如果电池的特性差异大的话那么这个电池组也快报废了
回复 1 0
GMT+8, 2025-8-17 14:22 , Processed in 0.031318 second(s), 25 queries , Gzip On.
