楼主: chuchun
求助兄弟们:中九一锅多机 关于使用功分器的问题
发表于 2015-5-5 23:10 | 显示全部楼层
好像是圆极化的吧。
发表于 2015-5-6 08:27 | 显示全部楼层
据说是极化方向不同的节目没法同事看。
发表于 2015-5-6 09:18 | 显示全部楼层
拔了高频头内部的极化片,所有机器重新搜索下节目,就可以看了,互不影响!问题是,对于6台机器来说,用了两级功分,加上至天线的同轴,对高频头的供电可能会有影响,最好换成质量好的同轴,条件允许下将锅换成60cm的吧,这样信号强好多。你可以试验下先拔了极化片再看情况决定是否改造了。(ps,我家里用了一口大锅收中6b+亚7,两口45cm的分别收108.2+138),可以同时供4台电视看不同的卫星,仅在有电视看中6b时对108.2有影响,其他没问题)
发表于 2015-5-6 10:35 | 显示全部楼层
一家人 发表于 2015-5-5 15:20
一只锅.一只高频头,多只接收机,不管几分之功分器,能看不同节目?!郁闷。
当然可以看,以前的闭路电视就是这个原理,不同机顶盒各固定一个台,然后把音频视频信号调制成射频信号!~
发表于 2015-5-6 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
中九是双极化的,多机接收不完美解决方法是拆掉高频头极化片
发表于 2015-5-6 21:23 | 显示全部楼层
不过用双输出的高频头配上二进多出就可以解决,不过成本高点
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:46 | 显示全部楼层
1ylh 发表于 2015-5-6 09:18
拔了高频头内部的极化片,所有机器重新搜索下节目,就可以看了,互不影响!问题是,对于6台机器来说,用了 ...
多谢老兄指点!
发表于 2015-5-7 12:19 | 显示全部楼层
如果对线路熟悉的话,可以不用公分,直接在线上(可以在屏蔽层上,这样方便操作)或者在机内增加二极管防止电压倒灌,同时在二极管上并接103瓷片电容,二极管方向不要反了,反了没电压输出。这种方法可以减小逐级公分的衰减
回复 1 0
GMT+8, 2025-8-19 08:49 , Processed in 0.033468 second(s), 25 queries , Gzip On.
