查看: 2019|回复: 52
重新整理了下还没有出的东西。包括之前帖子里的。给钱就卖,不给钱,也卖。
发表于 2015-5-5 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了减少不必要的麻烦,请仔细阅读下文。
所有物品都是放在家里吃灰N久,除注明是好的外,均不知好坏。 您可以当坏的看。我不是在做生意,没必要承担太大风险。所有物品一旦发货,则不退不换。所有物品均在深圳,到全国非偏远 10元首重,续重8元。广东省内 8元首重 续重2元。 只发圆通。出注明可走淘宝外,其他一律支付宝先款。
确认后如无特殊需要,请2小时内支付货款+首重运费。 如果打包时发现运费超出,我会再联系你。届时你可以选择支付续重或者放弃。谢谢!
东西比较杂,容易出现确认错误,比如一个东西不确认出去了,结果又确认给了另外一个人。我会尽量避免此类事情的发生,但是,无论何种情况下我有权选择买家。希望大家加理解。
先上冷饭
1.  1650电池4节,电池都是2600mah的 3节有电压3.3V左右,1节无电压(最右边的那个)+一个移动电源壳子 ,东西放的时间长了点,不包容量,小强爬过,所以很脏了。不想做清洁了。  5元 RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/200825zedm30d1n2ratnnm.jpg
2. 手机电池4个 1500mah华为一个  电压3.6V   MOTO罗拉BP6X2个 1390mah  电压3.7V   三星手机电池一个 忘记容量了 已保护 无法测电压    4个电池   0元。
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/200854ojq9w9ejney9he98.jpg
3  锂电池组一个 3400mah*5    当前电压4.0V   全部是Atl 还是ALT的电芯  反正这个 依旧不包容量,测个容量的时间就让我崩溃了   25RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/200948gz066ahod3xl2582.jpg
4   领带熨斗   放电池 熨领带用的。也可以外接5V用。 看上去全新,但是好坏未知    5RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/201702hzjjz1okp5p299k5.jpg
5 2个锂电池 黑的3500mah  小的2500mah    两个卖   3RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/201137k3i0troryz3jsjuo.jpg
6 山上的 5V2A电源一个, 质量估计还不如那个 12V0.7A的   谁要谁拿去 0元
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/201207jpf1bp8h1bop1ppb.jpg
7 坏LG手机 开机后连接电脑貌似无问题,但是屏幕不亮,因此也就无法输入密码进入系统,现在年代久远,什么都不保了,当坏的卖  LCD估计应该没坏,要么是主板有问题还是咋地  这个研究价 15元
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/201431b05f0ovox7r8oh3o.jpg
8. WIFI硬盘盒的外壳,0RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/201319h7732993334pb7b1.jpg
9.万能空调遥控   2RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/202649a7pwssr2xrxswssa.jpg
10 来个点金石, 无线冲 外壳+包装+12v 0.7A充电头(火牛)具体见
   https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=41459  卖个纸盒子的钱  1.5 RMB
   共27个,低于这个价,我就拖下去卖废品了。
11  ddr2 667 1G 25 RMB  ,DDR2 800  2G 50 RMB 我现在的电脑是DDR3的 ,所以没法马上给您测试,
各承担一部分风险,任何问题退回,运费各一程。 这个不接刀
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/202450urbxdhhxcvy6gjgr.jpg
12 卡西欧盘点机(日文的操作系统wince.net)(有扫描枪功能,比较领命),来的时候电池费了,装机做了个电池,2200MAH的 当时电池都花了20多块。  有两个   一个80RMB
    ,任何问题退回,运费各一程。这个不接刀
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/202730yto2gk312ktoqb4j.jpg
13  移动硬盘  自动用笔记本电脑 硬盘做的,  160G   有兴趣再谈,如果你要320G的也有,反正2出其一。
     有什么测试啥的,有兴趣的再联系。 160G的70元 320G的 120元 任何问题退回,运费各一程。这个不接刀https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/03/202619pqdrobuubdcdq9qh.jpg
14 挥刀自宫 无线冲三角形的16一个,方形的13一个
           三角形的可供10个左右,方形的可供6,7个。 先买的有包装和USB线,后买的无包装和USB线,
  可以包通电灯亮,其他一概不包,没东西测试。 这个不接刀  再刀,就只能卖废品了。。。。
   详见https://www.yleee.com.cn/thread-41458-1-2.html
15 山上的平板尸体,当时屏幕严重偏色,放了半年了,您就当尸体看。10 RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/213024gbzpmpmh5zfj15fp.jpg
16  EPSON针打的变压器,输出15V 30W    5RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/213119urrxtxzo9w2vddqg.jpg
17 带电话线接口的不明物体    0RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/213239h52gpzu2lbluyo7y.jpg
18  GPS模块 还剩下3,4个,一个 3RMb
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/213403wkb579zps59875s3.jpg
19 USB口的街机摇杆  落灰进去了,懒得做清洁 底下的吸盘全部没有了 30RMB、
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/213543e43gh3786q7gihi7.jpg
20  未知电路板,手机开发用的把,15 RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/205749kmtgotgvg9movp57.jpg
21   爱国者下载机,之前论坛买的30多块,我给加装了个风扇   20RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/205858eezo0fuqd1ff77df.jpg
22 6600LE 显卡 风扇被我拆了, 一个月前还那这个输出过显示正常  ,但是一样不包好坏。 5RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/225902lbxz3xgugoxc38wh.jpg
23 台式机电源 ,2年前从电脑上拆下来的 一样我什么都不包,要我测试也可以 测试OK价格+3RMB ,测试坏的你可以不要或者价格-3元。    这个已经超重了单个物品就接近2Kg    5RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/230347rbjkn06jzjpq0pqb.jpg
24  跟踪器   20RMB
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201505/04/205619svl4r4r2zggieeev.jpg
A。笔记本用的物理中断串口卡, 25
B 2盘位3.5寸硬盘盒 铝合金外壳,最大支持2T,之前一直在用,后来硬盘被我拿出来了,放了一个月。现在可以包通电,风扇有噪音了。之前认盘比较慢,读盘速度还可以,USB2.0 30M-40M     30RMB
   这个体积大
C MOTO手机电池充电器,一冲多用,可以miniusb 输入和MICRO usb 输入   2RMB
D 前不久坛子里卖的电钻 ,配件应该都还在。充电器我扔掉了,电池不行,不充电,所以也不转。 25RMB
E 收音机模块,好坏未知,从故障MP3上拆下的,每8个为一组,每组 2RMB
F 放电测试仪   10RMB
 楼主| 发表于 2015-5-5 20:58 | 显示全部楼层
后面图不知道一直传不上,超级慢。。。
我正在继续传图
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:08 | 显示全部楼层
A。笔记本用的物理中断串口卡, 25
   这个体积大
F 放电测试仪   10RMB
G 电源,同时输出12V 1.5A 和5V1.5A     2RMB
下面是无线充电内脏的图
下面是12V 0.7A的内脏图
发表于 2015-5-5 21:13 | 显示全部楼层
18要了
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:15 | 显示全部楼层
A。笔记本用的物理中断串口卡, 25
   这个体积大
F 放电测试仪   10RMB
H 负离子发生器    共三个  一个1RMB
下面是无线充电内脏的图
发表于 2015-5-5 21:16 | 显示全部楼层
要了
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:17 | 显示全部楼层
确认,我数数还有多少个。请稍等。
5. 2个锂电池 黑的3500mah  小的2500mah    两个卖   3RMB
9.万能空调遥控   2RMB
15. 山上的平板尸体,当时屏幕严重偏色,放了半年了,您就当尸体看。10 RMB
这几个要了,和中午转账的合并发货看看是否需要补邮费
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:18 | 显示全部楼层
E 收音机模块,好坏 ...
16,18 确认,18还需要清理下数量才知道。
E 收音机模块  要多少组?
发表于 2015-5-5 21:21 | 显示全部楼层
无线充多要几个,谢谢!
GMT+8, 2025-8-29 09:11 , Processed in 0.071459 second(s), 33 queries , Gzip On.
