查看: 21965|回复: 332
自制DIY聚合物移动电源(23000mAh)/笔记本移动电源(27000mAh)手工打造
发表于 2015-5-12 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
店主爱好电子电路,多年从事电子类工业产品的设计、工艺、制造等工作,爱好户外运动,小店所有移动电源均为店主闲暇时手工制作,所见即所得,无虚标,无虚假。
决定电芯价格的因素很多,质量、进口、非进口、容量大小,LG聚合物循环寿命1000次(1000次容量大于原容量80%),ATL聚合物循环寿命800次(800次容量大于原容量80%)各位看客还请多多了解。
针对移动电源的一些想法:店主也曾经购买过很多款移动电源,其中不乏一些大厂的产品,但购买后发现这些产品不但价格高,内容更是空乏其身,因此才萌生做一款真正实在,真材实料的移动电源给各位驴友、骑友、各种户外爱好者及需要大容量移动电源的朋友,因为本人也爱好一些长时的户外运动。在这种背景下经过十几次的挑选,期间试验了多款款电芯,最终选定这2款外壳、PCBA及电芯,这也是我所能组合出容量最大的移动电源了。
23000mAh移动电源(238¥包邮):http://item.taobao.com/item.htm?id=44405108941
27000mAh笔记本移动电源(438¥包邮):http://item.taobao.com/item.htm?id=40736783790
1.23000mAh移动电源介绍及参数:
可用于手机、平板等电子设备。
PCBA:选用了效率之王SY7066同步整流升压方案,1A放电下理论实测平均效率90%,最高能到93%以上,说有95%以上效率的只能骗骗外行,PCBA用料扎实采用了全贴片焊接、电感加固态电容,这样的用料、工艺市面上很少见,质量很好。
电芯:选用了5片全新4600MAH聚合物LG电芯,循环次数大于1000次,很多朋友可能不太了解这款电芯,说明下这款电芯是LG配给IPAD使用的,为了保证的电池质量,所有电芯均为LG代理处订货,测试图见下,电量给力。
尺寸:160*78*20MM
重量:426g
颜色:白色
电流:充电电流1.5A;输出电流1A*2(1.3A保护);2A(2.3A保护)*1;(累计输出电流不能超过2.8A);静态待机电流100uA;
电压:输入电压5V/输出电压5V
充电时间:宝贝1.5电流充电时间约18小时,充电时最好使用2.0A充电头,一般1A充电头,充电时间会很长。
2.27000mAh笔记本移动电源介绍及参数:
可用于手机、平板、相机、手台、车台、笔记本等各种电子设备。
PCBA:选用了台湾精工电源管理芯片,理论实测平均效率85%,PCBA用料扎实采用了全贴片焊接、大功率铁硅铝电感,固态电容,合泰MOS,这样的用料、工艺市面上很少见,质量很好。5V/7.4V/9V/12V/14V/16V/19V/24V,8档电压可调,可适应各种设备电压需求,输出能力强,电压稳定; 具备边冲边放功能;具备手动模式,该模式下电源无负载时不会自动关闭(可实现在线式UPS功能),可满足特殊要求。
电芯:为定制的6片全新4500MAH聚合物ATL电芯,循环次数800次,ATL为苹果全球最大电池供应商,质量请各位放心,为了保证的电池质量,所有电芯均为ATL代理处订货,测试图见下,电量给力,功能强大。
尺寸:190*103*24mm
重量:0.7kg
电芯:ATL聚合物电芯
容量:27000mAh
输出电压:5V/7.4V/9V/12V/14V/16V/19V/24V
输出电流:3.5A(MAX)
输入电压:13V-19V(MAX)
输入电流:2A(MAX)
充电时间:8~12小时
使用时间(笔记本电脑):3~7小时(根据笔记本特性决定)
循环寿命:≥800次
使用温度:10~40℃(过低的温度会使锂电池性能急剧下降)
外壳材料:铝合金/ABS
制作:由于本人兼职,只能利用闲暇时间制作,但所用辅料扎实(线缆专门选用高温阻燃导线,固定选用耐高温胶带及3M胶),各种焊接自然不用说,焊接温度都没有超过290℃,为了保证不对电池造成任何不良影响。
宝贝,手工完美,需要的朋友送个标签,可以上灰机,喜欢的朋友欢迎购买。
电池性能请参看实测图!
特别说明:宝贝用料实在,但纯手工制作,外观难免会有些许细微瑕疵,保证所见即所得,对外观要求极高的朋友审拍。
移动电源市场混乱,虚标严重,有些电源转换效率低,采用翻新电芯寿命只有几十次充电循环,其表现是容量标的很高,实际给手机只能充1-2次电,经过几十次充放电后移动电源就报废了,再也给手机充不进电了。使用这种电芯严重的会导致电池漏夜损坏手机、平板等电子设备。
所以各位亲选移动电源时一定了解清楚!
23000mAh移动电源
27000mAh笔记本移动电源
发表于 2015-5-12 17:26 | 显示全部楼层
好牛的手工!帮顶!!!!
发表于 2015-5-12 22:26 | 显示全部楼层
不错,不过用不上,帮顶了!
发表于 2015-5-12 22:29 | 显示全部楼层
电池不错,价格太高,效率一般,外观一般
发表于 2015-5-13 14:55 | 显示全部楼层
不错哦,帮顶!
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:47 | 显示全部楼层
gang8013 发表于 2015-5-12 22:29
电池不错,价格太高,效率一般,外观一般
呵呵,7066可是效率之王,朋友多多了解,90%是实测效率,不是理论效率哦,理论效率我可以说96%,你信吗?反正我不信!
 楼主| 发表于 2015-5-16 21:11 | 显示全部楼层
非常感谢兄弟帮顶~23000mAh移动电源(238¥包邮)/27000mAh笔记本移动电源(438¥包邮)
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:30 | 显示全部楼层
坛友特惠:23000MAH/238¥;27000MAH/438¥包邮;回馈坛友~
发表于 2015-5-17 22:46 | 显示全部楼层
楼主 你这么高档的移动电源应该用凌特的LT1700啊, 2.5A 3.4V 效率真的可以到93%。
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:10 | 显示全部楼层
感谢坛友~有空会去研究下的~
GMT+8, 2025-11-4 15:44 , Processed in 0.064848 second(s), 20 queries , Gzip On.
