查看: 5483|回复: 26
请各位介绍3WLED如何使用
发表于 2010-9-8 06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想费一点脑子了,求助大家。
1、如果我想最简单适用,直接接到一节锂电池上,中间串联电阻,阻值多少能确保安全同时亮度又能行?
2、是不是底下的金属圆片就是接散热片的?散热片需要多大?怎样接比较合适?我没有找到好地解决办法
3、如果我想直接用交流电驱动,有什么好的线路吗?
从ctwxdc,买的,链接已经没有了
发表于 2010-9-8 06:56 | 显示全部楼层
1,锂电电压在3.3-4.2伏变化,很难选择一个合适的电阻,可用两片7135并联恒流驱动。
2
3,无法用交流直接驱动,可整流后恒流驱动。
发表于 2010-9-8 07:49 | 显示全部楼层
用交流供电的3W恒流驱动器,供参考。(其实以前发过)
发表于 2010-9-8 07:56 | 显示全部楼层
2个图是一样的,怎么删除一个?发图预览的时候是一个。
发表于 2010-9-8 08:42 | 显示全部楼层
fxhfxh 发表于 2010-9-8 07:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
编辑帖子——点开“图片”对话框——在“图片列表”选项页显示有所有图片的缩微图——图片右下角的叉删除图片
2、是不是底下的金属圆片就是接散热片的?是的
散热片需要多大?看你led的发热量决定
怎样接比较合适?导热硅脂
发表于 2010-9-8 08:45 | 显示全部楼层
能否用  kiss-3R33s驱动
 楼主| 发表于 2010-9-8 11:54 | 显示全部楼层
散热片需要多大?看你led的发热量决定
怎样接比较合适?导热硅脂
kbh 发表于 2010-9-8 08:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
其实最关键的问题,就是我希望大家有什么小经验的:怎样接比较合适?
就是如何固定。比如,我用cpu的散热片,倒挂在天棚上,只用导热硅脂显然粘不住,会掉下来。怎样固定住?
发表于 2010-9-8 14:20 | 显示全部楼层
我用1MM厚的铝板,打上俩小孔,led两脚通过小孔焊到铝板背面的小覆铜板上,led和铝板间再加上硅脂
发表于 2010-9-8 14:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.040462 second(s), 31 queries , Gzip On.
