查看: 1625|回复: 7
出0-110V 4.5A,精密可调电源,300w雕刻机主轴+电源0-90v
发表于 2015-5-13 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm?_u=6astivf094&id=36891455542
拍万能拍
新疆,内蒙,云南等偏远不发
旺旺联系!
1、左边黑色的是SW-500系列可调开关电源
东西安装上未使用过,螺丝有痕迹
200元包快递
型号            输出            负载稳定度        纹波及噪声        效率
SW-500A--110    0-110V4.2A       0.5%              220mV           83%
配的精密电阻器
2、右边是300wer11夹头的主轴,有风扇+0-90v 4a电源,东西未使用过
310元包快递(东西3kg),打好包
产品名称:SW-500系列可调开关电源
产品说明:
内置EML滤波器
100%负载老化
具有过压,过流及短路
1年保修
输入电压——AC220V±10%
输入频率——47-63HZ
输出电压调整范围——1V起调
输出过载保护——110-150%
输出过压保护——115-150%
耐压测试—输入对输出:1.5KV        AC/1min
                  输入对地:1.5KV        AC/1min
开启时间:50ms(典型值)
保持时间:20ms(典型值)
工作温度:-10度    ~    +50度
储存温度:-20度    ~    +85度
安全标准:根据GB4943、UL60950、EN60950设计
EMC标准:根据GB9254、EN55022A级设计
平均无故障工作时间:﹥50,000hours
散热方式:风冷
外型尺寸:226*112*58MM
发表于 2015-5-13 21:17 | 显示全部楼层
好电源,帮顶。
发表于 2015-5-13 22:22 | 显示全部楼层
38电机的升级版,看来楼主为雕刻机投入不少,经验值很多呀,佩服。
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:24 | 显示全部楼层
是呀,没办法!
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:14 | 显示全部楼层
有意要的旺旺聊 !
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-15 21:15 | 显示全部楼层
出0-110V 4.5A,精密可调电源,300w雕刻机主轴+电源0-90v [
 楼主| 发表于 2015-5-16 13:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-29 15:59 , Processed in 0.040751 second(s), 21 queries , Gzip On.
