查看: 1773|回复: 23
对讲机手台有要的吗
发表于 2015-5-14 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
4只,一对起售,每对88包快递,都有充电器,都好使,成色不错,接了个频率计测了下发射都在45*.***MHZ,U段机。一共16个频道4只都可以互联通话,玩了一下午电池还不错但是不包容量。天线末端的小帽存放原因掉了用热缩管封住不影响使用的。二手物品瑕疵没法避免,要求高的勿喊。
IMG_20150514_171406.jpg IMG_20150514_171315.jpg IMG_20150514_171335.jpg IMG_20150514_171347.jpg IMG_20150514_171432.jpg IMG_20150514_171448.jpg IMG_20150514_171748.jpg IMG_20150514_1714062.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:49 | 显示全部楼层
散热风扇,尺寸见图,直接用220V的,用途广,每个25包申通非偏远
IMG_20150514_161223_mh1431591354933.jpg IMG_20150514_161315_mh1431591381986.jpg
发表于 2015-5-14 21:13 | 显示全部楼层
有朋友想要呢,我先看看参数适合不?
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:17 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2015-5-14 21:13
有朋友想要呢,我先看看参数适合不?
网上查的参数,此机是U高段 450-470MHZ  机器内置16个频道已经预制好,每个对应都可以对讲。
E达通E-600对讲机
16个信道,39组CTCSS模拟哑音频
中英文语音报频及语音提示等人性化设计功能
超级省电功能
高容量镍氢电池
频率范围: 400-420MHz/450-470MHz
电脑写频PC programming
信道数量:16个
39组CTCSS哑音频
发射功率:5W
高容量镍氢电池(1100MAH)
美观,耐用,体积小巧
低电压预警功能
体积(Volume):100*50*28m
发表于 2015-5-14 21:21 | 显示全部楼层
E达通E-6 ...
请问下频率怎么设置?电脑写频吗?因为是帮朋友买,支持淘宝吗?强调一下,俺是老一乐了。
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:29 | 显示全部楼层
前辈,这个肯定是写频的,我的理解没有屏幕不写频怎样改变频率啊呵呵又没有键盘。写频机保密性好。当然支持淘宝了。我刚挂上那边是100元一对,坛子里要就改价格,不过刚刚淘宝二手的一位朋友也在询问啊,要得抓紧,能卖100谁卖88呀,呵呵   http://2.taobao.com/item.htm?id= ... .1000925.0.0.E9AswV
发表于 2015-5-14 21:33 | 显示全部楼层
语音报频是指用旋钮切换频率的时候会语音说出频率吗?这四个两对,写入的频率是完全一致吗(这一点很重要哦,朋友不懂电子的)?
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:34 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2015-5-14 21:33
语音报频是指用旋钮切换频率的时候会语音说出频率吗?这四个两对,写入的频率是完全一致吗(这一点很重要哦 ...
会的,从开机开始就有一个男中音在说“开机  然后频道几他也在那里报号  没电时还会说:请充电
发表于 2015-5-14 21:35 | 显示全部楼层
我有俩朋友在要,可以的话我是打算买两对的。前提是,性能如你所说。如果你淘宝100能卖的话,那就算了。
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:36 | 显示全部楼层
这四个频率完全一致,每台机器16个信道,我挨个掰着按发射键说话,找同事测试,都一一对应,也就是说打到1频道上说话其余三台都能听到的,一直到16上都是对应的,本来就是一个地方出来的机器
GMT+8, 2025-8-29 15:55 , Processed in 0.055647 second(s), 29 queries , Gzip On.
