查看: 1750|回复: 9
原价上千元的石油计量表计算器白菜价出 ,还有一台噪声仪
发表于 2015-5-18 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提是您用得上?否则白送您还嫌占地方。一共四套,已出一套还剩三套
仓库里翻出来的,看样子是全新,配套电源都带着包装盒。外观细微的存放痕迹,可以当正常的计算器使用,用自带的外接电源试机正常显示,剩下的不懂了,好像关于一些油品的换算什么的,只保通电显示不缺划,按键反应正常,其它功能行性的东西不保,因为不懂。100元一台包快递有人要吗?觉得贵的肯定是用不上的。下面是百度的资料不一定准确。
  石油计量表(流量)计算器 KTJ04-LLJ
    该计算器根据国标GB/T1885-1998[石油计量表]分别对原油、石油产品和润滑油三种油品,通过专用计算程序,快速、准确的计算出各种罐(船)内(或通过流量计)的某种油品的标准密度ρ20,体积修正系数VCF(温度使用范围可延伸到-55℃),体积压缩系数Cpi并根据不同温度,压力条件下的油品体积VT,自动计算出油品的标准体积V20和重量(质量)m,对原油还可算出含水量ms和纯油量mc。
用途:
1.可用作普通计算器进行加、减、乘、除运算。
2.输入油品参数可计算出计重密度到小数点后六位。
3.油品计算:按国标GB/T1885-1998[石油计量表],将油品分为:原油、产品、润滑油,如求产品应先按[产品]键,(润滑油按[润滑油]键、原油按[Pt'键])再输入有关参数,即可算出标准密度(ρ20),体积修正系数(VCF),标准体积(V20),和油品质量(m)。
4.流量计量的容重计算
    某原油采用流量计配玻璃密度计的计量方式,如:测得计量温度(t=37.7℃),平均工作压力(P=550Kpa),饱和蒸汽压低于标准大气压,取样测得试验温度(t'=36.5℃),视密度(Pt'=833.5kg/m3),流量计累计读数值(Vt=15771L),原油含水率(W%=0.16%),MF为1.0018,可计算出原油的标准体积V20和质量m。
IMG_20150518_154633.jpg IMG_20150518_154651.jpg IMG_20150518_154718.jpg IMG_20150518_154737.jpg IMG_20150518_154942.jpg IMG_20150518_155004.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:08 | 显示全部楼层
也是仓库里找到的,就图上这些东西,不知道缺不缺东西,保证通电显示正常,手里没有9V的方电池下午在单位用9V电源试的没拍照,吹气数值变化,其他不会玩。用没用过不好说,我看崭新的,屏上的膜都没撕,具体参数百度一堆一堆的。 这里出260元包申通,还是那句话用得上就值,用不上只能拿来当个高价玩具了。
IMG_20150518_221127.jpg IMG_20150518_221157.jpg IMG_20150518_221216.jpg IMG_20150518_221236.jpg IMG_20150518_221303.jpg IMG_20150518_221336.jpg IMG_20150518_221353.jpg 搜狗截图15年05月18日2241_1.jpg 搜狗截图15年05月18日2242_2.jpg 搜狗截图15年05月18日2242_3.jpg 搜狗截图15年05月18日2242_4.jpg 搜狗截图15年05月18日2243_6.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
顶上来继续出啊
顶上来继续出啊
发表于 2015-5-19 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
噪音声的100无元包快?
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
surelost 发表于 2015-5-19 12:23
噪音声的100无元包快?
老兄这刀太大了点
发表于 2015-5-19 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
就冲着给家里的小鬼们搞个玩具。
 楼主| 发表于 2015-5-20 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
噪音计已出,其他继续
 楼主| 发表于 2015-5-22 00:17 来自手机 | 显示全部楼层
计算器有喜欢的尽可以来刀砍我,志在清仓
 楼主| 发表于 2015-7-5 17:25 | 显示全部楼层
计算器还有,继续出
GMT+8, 2025-8-30 21:41 , Processed in 0.050399 second(s), 21 queries , Gzip On.
