查看: 3853|回复: 11
改装成功,详情11楼。谢谢各位兄弟指导!求助高压板的改装方法!
发表于 2010-9-11 02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
欣仔在王老板哪里买了两块高压板,http://item.taobao.com/item.htm?id=1734570666
创维 液晶电视 高压板 六灯大口通用高压板 现在准备安装是客厅的藏光。需要改装部分:
1:能不能改装成通电直接点亮。(原板启动是需先接通12-24V主电源供电,再把ON/OFF跟ADJ 接到供电正极,才能启动。 而把ON/OFF跟ADJ端先接到正极,再供电 是启动不了的。)藏光腔 只是预留一个19V电源输入。没有其他线了。19V电源控制开关 由无线遥控器控制。
2:另外,高压输出端的延长线 最大可延长到多少米?好像超过1米,亮度减少一半,手里现在没板子跟灯管可测试。(放在家里了)兄弟们方便的话,可以帮忙测试下吗?因为明天就要安装了。只能找朋友帮忙改装了。
感谢兄弟们的帮助,已经改装成功。参考2楼 链接兄的电路。 成功改造为 上电直接点亮
电阻修改51K,电容用0.1uF陶瓷电容。(先用100K电阻,测试启动端电压4.3V左右,改用51K电阻,电压6.3V左右)
发表于 2010-9-11 06:54 | 显示全部楼层
加一个延时行吗?
发表于 2010-9-11 10:19 | 显示全部楼层
用一个100K和一个10uF电容,就可以组成延时启动了。
发表于 2010-9-11 10:30 | 显示全部楼层
这种高压板在开机端加个5v开启电压就行了,如果用12v供电,那就加个100k左右的电阻到开启端,不要直接并在供电脚上,电压过高烧了就麻烦了,还有,高压引线这个我在其他高压板上试过用2m的线,亮度肉眼没有感觉到有什么不同。6灯的如果用24寸的灯管,工作电流达到4a以上,注意电源功率要够才行。如果是用42寸的灯管,电流更大。其实用这玩意并不省电,而且,如果是全新的灯管,实在太亮了,很是剌眼。如果真的要用这玩意,干脆去做专门大屏幕维修的那里,找一张破屏的,而背光板,灯管都好的来用,还是行的。这玩意点灯管时电压超过1500v,小心点,别电到手,不然,手一定会让他打出一个小洞,而且,会有像煮焦了的猪肉那个味出来。灯管在工作时也是十分烫的。在日常的维修中我们经常一不小心就让他电了。
发表于 2010-9-11 12:50 | 显示全部楼层
...别电到手,不然,手一定会让他打出一个小洞,而且,会有像煮焦了的猪肉那个味出来。
bin 发表于 2010-9-11 10:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这种电到的伤,不知用獾油有没有效果呢
发表于 2010-9-11 13:23 | 显示全部楼层
这种电到的伤,不知用獾油有没有效果呢
fat 发表于 2010-9-11 12:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
希望 fat 亲自实验一下——您有獾油——并且把结果公布一下,造福坛友。
发表于 2010-9-11 13:51 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2010-9-11 13:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我不耐电,经常被一点点漏电电到跳起来,这个试验,实在没勇气去做
发表于 2010-9-11 14:15 | 显示全部楼层
应该是没有的,因为,电击打到的地方都是直接一个小洞,有时候是黑色,有时候不是,反正是焦了。嗅嗅的。不过,不会太疼。电击时,有点痛麻的感觉,习惯了一点事都没有。不习惯的话过一两分钟也就没事的。只是在打到时会吓一跳。在开着高压板时,不小心碰到那高压包时照会电击,我亲自试过,我站在维修台上面,和地绝缘的,单用手指头碰高压包,照样放电,打出一个小洞。然后会有焦嗅味传出来
发表于 2010-9-11 14:21 | 显示全部楼层
...我亲自试过,我站在维修台上面,和地绝缘的,单用手指头碰高压包,照样放电,打出一个小洞。然后会有焦嗅味传出来
bin 发表于 2010-9-11 14:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    太强了,老兄的勇气堪比引雷下九天的富兰克林啊
发表于 2010-9-11 14:30 | 显示全部楼层
嘿嘿,没事,当初自己也是在维修时无聊,和几个同事闹着玩,因为他们是做业务的听我们说了,死活不相信,就一起在那里玩。记忆中有一次拿了一个450v 330u的电容,充满了电的,放在维修间的一边来阴那些鸟人,结果真的有一个家伙手痒拿起来玩,结果碰到两个脚了,电到他把那电容扔到窗外了,后来就很少再敢进来我们的维修间了,那怕进来了也不敢碰我们的东西了,哈哈。。。。
GMT+8, 2026-4-21 20:58 , Processed in 0.040538 second(s), 31 queries , Gzip On.
