楼主: wdtahh
王老板那个32V 2.5A电源改装求助。
发表于 2011-5-4 08:55 | 显示全部楼层
串大功率电阻延时启动呀。
jiangdong0110 发表于 2011-5-3 23:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    一来电路复杂了麻烦,二来电机得不到足够的启动力矩。
发表于 2011-5-4 09:28 | 显示全部楼层
大电容在开机瞬间,相当于短路,还是要保护的
发表于 2011-5-4 11:49 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-5-4 08:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电源输出2.5A,会保护,说明电机启动电流大于2.5太多了,就算你把过载保护去掉了,电源一超过2.5A电压还是会大幅度下降,总功率不会上升多少,照你这样,它还是得不到足够的启动力矩。而且电源也可能会被烧坏。再则如果2.5A还不够启动力矩的话,过载保护去掉了他也达不到启动力矩。电机启动全压启动,减压启动,串电阻启动,三种方法。而且电路也不是狠复杂,延时继电器,接触器,按钮就行了,比你阉割过载保护安全可靠。以上仅供参考。
发表于 2011-5-4 12:58 | 显示全部楼层
据王老板实测这个电源可以长时间工作在32V5A
发表于 2011-5-4 14:31 | 显示全部楼层
电源输出2.5A,会保护,说明电机启动电流大于2.5太多了,就算你把过载保护去掉了,电源一超过2.5A ...
jiangdong0110 发表于 2011-5-4 11:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
此电源的实际保护值,一般不是2.5A,而是在5~6A左右。
由R60(PCB两面的两个电阻,一个是元件面的1W金属膜电阻、一个是铜箔面的贴片1206电阻)的并联阻值决定可以调整之。
发表于 2011-5-4 22:04 | 显示全部楼层
没看到图
GMT+8, 2025-8-10 00:26 , Processed in 0.029040 second(s), 22 queries , Gzip On.
