查看: 3492|回复: 4
谁有电池论坛的ID帮我下点资料
发表于 2010-9-15 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位XD有电池论坛的ID?我想下点关于锂电池的焊接、存储规范的资料,链接 http://club.battery.com.cn/showtopic-84377.html  如果谁手上有这方便的资料也帮我发下,谢谢!
发表于 2010-9-16 09:28 | 显示全部楼层
注册一下就好下了。看了一下。没什么有价值的内容
锂电池知识手册
目录
锂电池知识手册...............................................................................................................................1
目录...................................................................................................................................................1
什么叫电池?...................................................................................................................................1
电池常用标准有哪些?...................................................................................................................1
锂离子电池的电化学原理是什么?...............................................................................................2
电池的主要结构组成是什么? .........................................................................................................2
手机锂电池由哪些部分组成及各部分的功能是什么? .................................................................2
锂聚电池...........................................................................................................................................5
什么是锂离子电池...........................................................................................................................6
什么是高效锂生电池.......................................................................................................................8
锂电对外挂电池的影响...................................................................................................................8
什么是锂一次电池...........................................................................................................................8
什么是锂离子二次电池...................................................................................................................9
锂电池的标示怎么辨别.................................................................................................................10
什么是聚合物锂电池.....................................................................................................................10
锂电池行业相关............................................................................................................................. 11
锂电池产业趋势.............................................................................................................................12
什么叫电池?
电池是一种能量转化与储存的装置,它主要通过化学反应将化学能或物理能转化
为电能。电池是一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正
负极,两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上
时,通过转换其内部的化学能来提供电能。
电池常用标准有哪些?
电池常用IEC标准有:
镍镉电池的标准为IEC602851999;
镍氢电池的标准为IEC614361998.1;
锂电池的标准为 IEC619602000.11。
电池常用国家标准有:
镍镉电池的标准为GB/T 11013_1996,GB/T 18289_2000;
镍氢电池的标准为GB/T 15100_1994,GB/T 18288_2000;
锂电池的标准为 GB/T 10077_1998,YD/T 998_1999,
GB/T 18287_2000。
另外电池常用标准也有日本工业标准JIS C 关于电池的标准
及SANYO和PANASONIC公司制定的关于电池企业标准。
锂离子电池的电化学原理是什么?
锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C,充电时
正极反应:LiCoO2 -> Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
负极反应:C + xLi+ + xe- -> CLix
电池总反应:LiCoO2 + C -> Li1-xCoO2 + CLix
放电时发生上述反应的逆反应。
电池的主要结构组成是什么?
电池的主要组成部分为:正极片、负极片、隔膜纸、盖帽、外壳、绝缘层。
手机锂电池主要由塑胶壳上下盖、.锂电芯、保护线路板(PCB)和可恢复保险丝
(polyswitch)组成。有的厂家还配置了NTC、识别电阻、震动马达或充电电路
等元件。
各部分功能如下:
(1) 锂电芯:提供可充放电源。
(2) 保护线路板(PCB):防止电池过充过放短路。
(3) 可恢复保险丝(PTC): 正热敏电阻起到高温保护作用同时又是保护线路板失
效后的二重保护。
(4) 可恢复保险丝(NTC): 负热敏电阻,感应电池内部温度起到低温保护作用。
(5) 识别电阻:识别原装电池非原装电池不能使用。
    电池的包装材料有哪些?
(1) 不干介子纸(如纤维纸双面胶)
(2) PVC膜商标管
(3) 连接片(不锈钢片、纯镍片、镀镍钢片 )
(4) 引出片(不锈钢片---易于焊锡、纯镍片---点焊牢)
(5) 插头类
(6) 保护元器件类(如温控开关过流保护器限流电阻)
(7) 纸箱纸盒
(8) 塑料壳类
    电池包装组合及设计的目的是什么?
(1) 美观品牌印字商标的设计
(2) 电池电压的限制(要获得较高电压需串联多只电池)
(3) 保护电池,防止短路,延长电池使用寿命
(4) 尺寸的限制
(5) 便于运输(如纸箱.纸盒的设计等)
(6) 特殊功能的设计(如防水、特殊外型设计等)
所谓锂离子电池就是使用能够吸藏•脱离锂离子的碳材料作为负极活性物质的电
池,锂离子符号为  Li-ion        。大家知道作为电池一般都是由正极,负极,隔膜,
电解液等基本的元素组成,那么锂离子电池所用的这些材料一般是以下一些物
质:
    正极:钴酸锂(  LiCoO2        )、镍酸锂(  LiNiO2        )锰酸锂(  LiMn 2 O 4        )
等;
    负极:人造石墨系列、天然石墨系列、焦炭系列等等;
    隔膜:聚乙烯(  PE  )、聚丙稀(  PP  )等组成的单层或者多层的微多孔
薄膜;
    电解液:碳酸丙稀酯(  PC        )、碳酸乙烯酯(  EC        )、二甲基碳酸酯(  DMC        )、
二乙基碳酸酯(  DEC  )、甲基乙基碳酸酯(  MEC        )等组成的一元、二元或者
三元的混合物
    市场上所售的锂离子电池大多是以钴酸锂为正极,石墨系列为负极的电池。
    锂离子电池的工作机理是:电池充电时,正极材料中的锂形成离子溶出,嵌
入到负极改性石墨层中;电池放电时,锂离子从石墨层中脱嵌,穿过隔离膜回填
到正极钴氧化锂的层状结构中。随充放电的进行锂离子不断的从正极和负极中嵌
入和脱出,所以也有人称其为“摇椅电池”锂离子电池单体的额定电压为  3.6V,充
电限制电压为  4.2V,放电限制电压为  2.5V        。
    锂离子电池的充电过程分为两个步骤:先是恒流充电,其电流恒定,电压不
断升高,当电压充到  4.2V        的时候自动转换为恒压充电,在恒压充电时电压恒
定,电流是越来越小的直到充电电流小于预先设定值为止,所以有人用直充对手
机电池进行充电的时候明明电量显示已经满格了,可是还是显示正在充电,其实
这个时候的电压已经达到了  4.2V        所以电量显示为满格,那时就是在进行恒压充
电过程,那么有人也许会问,为什么要进行恒压充电呢,直接用恒流充到  4.2V        不
就行了吗,其实很容易解释,因为每一个电池都有一定的内阻,当用恒流进行充
电到  4.2V        的时候,这个  4.2V        其实并不是电池实际的电压,而是电池的电压加
上电池内阻上消耗的电压之和,如果电流很大那么在内阻上消耗的电压也就很
大,所以那是实际电池的电压可能比  4.2V        小很多,所以要用恒压充电过程,把
充电的电流慢慢降下来,这样电池的实际电压就很接近  4.2V        。
    大家在使用锂离子电池的过程中其实没有必要了解这么多,大家只要知道如
何的充电,如何的放电,如何的使用才能使电池最大限度的发挥作用和保持良好
的循环性能。下面呢我就这一方面谈谈我的一些看法:
1.锂离子电池最好是使用原装的充电器,否则会一定程度的损坏电池和影
响其使用寿命;
2.对于直充和座充的问题,我认为,如果时间允许的情况下最好用座充,
这样既可以延长电池的使用寿命同时也可以增加单次的充电容量;
3.如果电池长时间的不使用,那么最好是充入  40        %左右的电量在  10        ~
30        ℃的温度下保存,并每半年左右补一次电;
4.对于刚买的新电池,有人说前三次充电必须要充十几个小时以便充分的
激活电池,我认为没有这个必要,当然对于新电池来说前几次的容量可能比以后
会有所减少,那是电池长期存储,活性物质表面钝化        造成的        ,我认为前几次充
电用座充充到绿灯亮以后一两个小时足够了,当然充电时间会随你的充电器的充
电电流和你电池的容量的不同会有变化,总之并不是充电时间越长越好,这样非
但不能激活电池,相反会影响寿命,严重的话(如果你的充电器电压精度控制不
够)还会爆炸。
5.在电池的长期使用过程中往往大家有一个认识上的误区,我有必要跟大
家说说,大家往往认为电池的使用次数是一定的,比如是  500  次,所以呢每一
次都要充分的利用,所以就要求每一次充电一定要尽量的充满,每一次放电呢要
尽量的放干净,似乎这样使用才是最有效的利用,其实不然,电池的使用寿命跟
你的使用情况是存在一定的关系,假如你电池的循环寿命是  500  次的话,如果
你使用得当,那么也许它可以使用  700  ~  800        次,所以说正确的使用方法是
充电不要充太满,  90        %左右就够了,在使用过程中看到电量低了,马上就可以
充电,而不要等到它自动关机甚至自动关机以后还不进行充电,我们在实验室曾
经做过这样的试验:  80        %  DOD        的电池的使用寿命比  100  %  DOD        的电池
的使用寿命长  30        %左右;
6.还有一点也很重要,锂离子电池对充电器要求很严格,对于充电电压的
限制很严格,你必须看清楚它的要求是  4.1V        还是  4.2V ,因为如果负极使用的
时石墨系列,那么限制电压时  4.2V ,如果负极用的是焦炭系列的话那么限制电
压是  4.1V,        这个一般电池上都会说明的,总之充电器和电池一定要匹配,你不
能用  4.2V        的充电器去充  4.1V        的电池;
7.还有一点必须强调:绝对不能用充镍•氢电池或者镍•铬电池的充电器来充
锂离子电池,这样不仅会损坏电池而且有可能会爆炸;
8.锂离子电池没有记忆功能,所以每次充电不像镍•氢电池和镍•铬电池一样
需要放电,它可以随时随地的进行充放电。
    总的来说,不要迷信12小时的头三次充电,也不要总是害怕而去故意放电,只
要尽量是用完充,充满用,不要过于的去强调什么,手机电池的寿命是很长的,否则
只会弄巧成拙.
锂聚电池
    便携式仪器的广泛使用,促进了可充电电池市场和电池工业的发展。便携式
仪器要求增加运行时间,移动电话要求延长通话时间,这就要求提高化学电池的
能量密度。能够满足这些技术要求的是锂离子和锂聚合物电池。
    索尼公司在1990年首先生产出可充电锂离子电池,锂离子电池已应用于笔记
本电脑和移动电话,将来也可能应用于数字电话。
    锂聚合物电池是更新一代电池,在1999年大批量进入市场。锂聚合物电池除
电解质是固态聚合物、而不是液态电解质外,其余与锂离子电池基本相同。
聚合物电解质材料是由溶体组成的普通薄膜,在溶体中主体聚合物如聚乙烯的氧
化物作为不移动的溶剂。锂聚合物电池的优点是可制成任意形状和比较轻,这是
因为它不含重金属和有保持电解质不外泄的塑料壳。它们的性能都较好,理想状
态的锂聚合物电池容量达几千mA/h,且更安全。固态电解质像一个密封凝胶,在
充电过程中不会轻易自然解体。
    锂聚合物电池和锂离子电池技术都能代替NiGd电池。但是价格太高,市场还
未完全接受,特别是锂聚合物技术。Darnell集团公司的分析家Brush认为:聚合
物电池不会永远比锂离子电池贵,目前的生产情况确实贵了许多,这就推动了锂
离子电池技术的发展。以前用于笔记本电脑的锂离子电池成本是41.42美元,用
于笔记本电脑的聚合物电池成本是60.80美元。
并不是任何人都认为锂离子电池比聚合物电池便宜是一个优点。一些电池生产厂
正在转向对锂聚合物电池技术的投资,东芝美国电子部件公司(TAEC)已向这一
领域投入巨资。锂离子转向锂聚合物是由于日本市场的需求和锂离子电池已变得
很便宜。价格的变化和增加产量和收益不一定是一致的。TAEC认为,锂聚合物电
池是紧俏的,它的目标是占有3~6mm厚电池市场。公司将提高生产能力,从目前
的150万只提高到2001年的2百万只。并且随着新技术的开发,价格会下降。一些
业内人士认为,在5年内,锂离子电池和锂聚合物电池的价格差距会变得很小。
面对未来的市场应用,许多人很自然地从小型便携式仪器和移动电话转向了其它
应用电池的领域。最大的市场就是汽车中的应用。在现阶段,电池工业人士正在
看好汽车市场的巨大利润,实行严厉的环保措施,可行的能源要求和对电子混合
车辆还得不到发展的前提下,锂聚合物电池有广泛的应用前景。一种称作”笔板”
的带有14英寸显示屏和遥控连接的处理器, 可别在腰带和手腕的电脑,移动医院
系统和遵守无线应用协议的电话可上互联网(有数字和声音),所有这些应用都
需要可充电和储存电能,且占用空间最小。
    预测
    预计今年聚合物电池的装运量达到1900万只,去年为140万只。保守的预计
货运每月为325万只,在2001年第一季度生产能力是装运量的2倍多。
分析家认为:以其他产品为基准,锂聚合物电池在电池的总收益中的所占份额会
增加,例如,Brush认为:因为NiCd电池销售额下降,锂聚合物电池到2003或2004
年市场份额将超过NiCd电池。可充电电池市场从去年的约44亿美元上升到2004
年的58亿美元,每年总收益增长率为5.5%。按照Kline & Company公司在“先进电
池技术的全球机遇 1997~2007”报告中,其结论更具体,预计到2007年,每年市
场对锂聚合物电池需求至少10亿美元。这些需求的50%来自于美国和西欧。无论
实际产量如何,在移动电话中应用锂聚合物电池的增长是最大的。轻薄且使用方
便使其比锂离子电池更受欢迎和更具有竞争性,随着新技术的开发应用,最终其
价格会降下来。
    产品开发
    Matsushita电池工业公司在2001年5月开始大量生产大容量锂聚合物电池,
容量为1650mA/h,这种电池的负极是用新材料制造的。东芝的OEM电池集团也发
布了用于个人数字助手的2.5mm厚的锂聚合物电池系列,公司说:该系列产品使
用的结构采用了新结构和阴极材料且容量是现存容量的1.7~3.3倍(现在的最大
容量为1000mA/h),产品将大量生产,2001年5月前为每月50万只,到明年底达
到每月1百万只。TAEC公司正在提供新的设计超过现存的锂聚合物先进设计,特
别是适合于操作温度的范围内。Electrochem公司已经开发出容量在35~
6500mA/h,厚度在0.65~6.3mm的各种容量电池。PolySter公司计划在这个季节
推出1200mA/h的电池,规格为46?50?6mm,应用在BP机和个人数字设备上,容量
为1000mA/h的电池用于移动电话;850mA/h电池用于Web-access,310Ma/h电池用
于手腕仪器;160mA/h(30?29?3.2mm)用于耳机。Ultralife电池公司最近宣布
建成一条生产线,生产厚0.5mm,封装后为4.4mm厚,容量为700mA/h、重量约20g
的电池。其他锂聚合物电池技术正在各个开发阶段或接近生产阶段,如Lithium
技术公司,目标是用于汽车市场的9A/h,规格为4?8?0.25英寸的电池。
    商业活动
    Valeme技术公司按照协议从Telcordia技术公司获得Valeme普通股票中的3
百万新发行的股票,本协议在12月执行,且包括42项美国专利、15项现存的营业
执照,和PLON(TM)商标。Bellcore专利属于Valeme,使Valeme的美国专利超过
260件,已公开发行和正在准备发行的这些专利覆盖了Valeme技术的全部先进锂
聚合物可充电电池技术,Valeme声称,它具有全球锂离子和锂聚合物技术的经营
资格。同时,TDK公司、Hopkms、MH公司宣布:TDK公司和Valeme联合,由TDK动
力资源公司和Valeme技术公司组成一个合资企业,与Northrop-Grumman公司签定
了开发锂聚合物电池合同,用于美国海军先进密封传输系统。
这一开发项目由Northrop-Grumman公司管理,应用于美国的深潜水计划办公室,
开发项目将检验锂离子聚合物电池的可行性和性能。
    TDK动力资源公司总裁Mark Grese认为:锂离子聚合物电池的独特性能和容
量适合于美国海军的各种任务要求,在使用期间应有很长的循环周期和寿命周
期。锂聚合物电池没有气体外泄,消除了用在潜水设备上的最大问题。
什么是锂离子电池
1.简介
锂离子电池(Li-ion)是锂电池发展而来。所以在介绍        Li-ion        之前,先介绍锂电
池。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池。锂电池的正极材料是
二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。电池组装完成后电池即有电压,不需充电.这种
电池也可能充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成锂枝晶,造成电
池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。后来,日本索尼公司发明
了以炭材料为负极,以含锂的化合物作正极,在充放电过程中,没有金属锂存在,
只有锂离子,这就是锂离子电池。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子
生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有
很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电
容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳
层中的锂离子脱出,        又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。我
们通常所说的电池容量指的就是放电容量。在 Li-ion 的充放电过程中,锂离子处
于从正极→负极→正极的运动状态。Li-ion 就像一把摇椅,摇椅的两端为电池的
两极,而锂离子就象运动员一样在摇椅来回奔跑。所以 Li-ion 又叫摇椅式电池。
    2.锂离子电池电池有哪几部分组成?
(1)电池上下盖
(2)正极——活性物质为氧化锂钴
(3)隔膜——一种特殊的复合膜
(4)负极——活性物质为碳
(5)有机电解液
(6)电池壳(分为钢壳和铝壳两种)
    3.锂离子电池电池有哪些优点?哪些缺点?
锂离子电池具有以下优点:
    1)        单体电池的工作电压高达 3.6-3.8V:
    2) 比能量大,目前能达到的实际比能量为 100-115Wh/kg 和 240-253Wh/L(2
倍于 Nl-Cd,1.5 倍于 Ni-MH),未来随着技术发展,比能量可高达 150Wh/kg 和 400
Wh/L
    3)        循环寿命长,一般均可达到 500 次以上,甚至 1000 次.对于小电流放电的电
器,电池的使用期限        将倍增电器的竞争力.
    4) 安全性能好,无公害,无记忆效应.作为 Li-ion 前身的锂电池,因金属锂易形成
枝晶发生短路,缩减了其应用领域:Li-ion 中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元
素:部分工艺(如烧结式)的 Ni-Cd 电池存在的一大弊病为“记忆效应”,严重束
缚电池的使用,但 Li-ion 根本不存在这方面的问题。
    5)        自放电小
室温下充满电的 Li-ion 储存 1 个月后的自放电率为 10%左右,大大低于 Ni-Cd
的 25-30%,Ni、MH 的 30-35%。        锂离子电池也存在着一定的缺点,如:
    1)        电池成本较高。主要表现在 LiCoO2 的价格高(Co 的资源较小),电解质
体系提纯困难。
    2) 不能大电流放电。由于有机电解质体系等原因,电池内阻相对其他类电池
大。故要求较小的放电电流密度,一般放电电流在 0.5C 以下,只适合于中小电
流的电器使用。
    3)        需要保护线路控制。
    A、        过充保护:电池过充将破坏正极结构而影响性能和寿命;同时过充电使
电解液分解,内部压力过高而导致漏液等问题;故必须在 4.1V-4.2V 的恒压下充
电;
    B、        过放保护:过放会导致活性物质的恢复困难,故也需要有保护线路控制。
什么是高效锂生电池
在 20 世纪 90 年代,再生电池的工作电极材料一般采用高比表面积的多孔氧化钴。
为了提高能量密度,科学工作者开始用纳米结构代替多孔材料。90        年代末期,
复合纳米结构做为锂电池的工作电极在实验室研究成功。通过使用二硫化钛合金
的复合纳米材料做为锂电池的工作电极,工作电极储存和释放锂离子的效率大大
提高,而且导电性也优于普通电极材料,从而克服了普通锂离子材料的导电率低
的缺点。1998        年,美国又研制了一种新型的多层纳米超薄膜结构用于锂离子电
池的电极,能量密度达到 1232        毫安沸∈  /克,使这种新型的锂离子电池的能量
密度大大高于现在使用的锂离子电池的能量密度。因此采用纳米复合材料生产锂
离子电池的电极材料已经成为锂离子电池发展的趋势。锂离子电池的电极材料已
经成为锂离子电池发展的趋势。
锂电对外挂电池的影响
可以通过电子产品直流电源输入接口直接对产品供电或充电,一般由锂电芯或
者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池。也叫“外挂电池”。可以给
手机、笔记本电脑、数码相机等应用。目前主导品牌有清华紫光、unis、威正科
技、Anymay 等。
什么是锂一次电池
锂一次电池  lithium primary battery
    一种高能化学原电池。俗称锂电池。以金属锂为负极,固体盐类或溶于有机
溶剂的盐类为电解质,金属氧化物或其他固体、液体氧化剂为正极活性物。通用
的圆形锂二氧化锰(Li/MnO2)电池和锂氟化碳〔Li/(CFx)n〕电池分别用字母        CR
和 BR 表示,其后的数字表示电池的型号。
    锂一次电池是 20 世纪 60 年代末开始开发的新型化学电源。
锂一次电池  (primary lithium battery)    以金属锂为负极活性物质,金属氧化物或
其它氧化剂作正极活性物质,固体盐类或溶解于有机溶剂的盐类作电解质的原电
池,有些溶剂如亚硫酰氯等还兼作正极活性物质。锂一次电池是一类以使用金属
锂为负极材料的化学电源系列的总称。
    1、锂一次电池组成
锂电池的主要材料一般用金属锂或锂合金为负极材料,由于金属锂是一种活泼
金属,遇水会激烈反应释放出氢气,所以这类锂电池必须采用非水电解质,它们
通常由有机溶剂和无机盐组成,以不与锂和电池其他材料发生持续的化学反应为
原则,常用 LiClO4、LiAsF6、LiAlCl4、LiBF4、LiBr、LiCl 等无机盐作锂电池
的电解质,而有机溶剂则一般是用 PC、EC、DME、BL、THF、AN、MF 中的
二、三种混合作为有机溶剂使用。锂电池的正极活性物质常用的有:固态卤化物
如氟化铜(CuF2)、氯化铜(CuCl2)、氯化银(AgCl)、聚氟化碳((CF)4),固
态硫化物如硫化铜(CuS)、硫化铁(FeS)、二硫化铁(FeS2),固态氧化物如二氧化锰
(MnO2)、氧化铜(CuO)、三氧化钼(MoO3)、五氧化二钒(V2O5),固态含氧酸盐
如铬酸银(Ag2CrO4)、铋酸铅(Pb2Bi2O5),固态卤素如碘(I2),液态氧化物
如二氧化硫(SO2),液态卤氧化物如亚硫酰氯(SOCl2)。因此锂一次电池有很
多系列,常见的有锂-二氧化锰、锂-硫化铜、锂-氟化碳、锂-二氧化硫和锂-亚硫
酰氯等。
    2、电池分类及应用范围
锂电池的分类十分复杂,通常按所选电解质的性质来分类,可分为以下四类:
锂有机电解质电池、锂无机电解质电池、锂固体电解质电池、锂熔盐电池。锂电
池的型号和种类繁多,它们各自有其特点和应用范围,不能互相取代,如锂碘
Li/I2 电池主要应用于心脏起搏器的电源,锂二氧化锰 Li/MnO2 电池主要应用于
照相机以及电子仪器设备的记忆电源,锂二氧化硫        Li/SO2        电池或锂亚硫酰氯
Li/SOCl2        电池主要应用于需要较大功率的 无绳电动工具的电源,锂氧化铜
Li/CuO 电池、锂二硫化铁 Li/FeS2 电池可与常规电池互换使用,应用领域非常广
泛。
     3、锂一次电池的结构
锂一次电池的标称电压有 1.5V 级和 3.0V 级两种。锂一次电池有扣式、卷式圆
柱形和矩形等多种结构。锂一次电池具有比能量高、寿命长、耐漏液等优点,但
安全性较差。主要用于照相机、计算器等小型电器中。锂电池的结构形式常见的
有圆柱碳包式、方型叠片式、圆柱叠片式、圆柱卷绕式、方型卷绕式等。
锂-二氧化锰电池是使用最普遍的锂一次电池,扣式锂电池结构与扣式锌氧化银
电池相似
目前已经可以商品化生产的锂电池有:锂碘电池(Li/I2)、锂二氧化锰电池
(Li/MnO2)、锂氧化铜电池(Li/CuO)、锂聚氟化碳电池(Li/(CF)n)、锂亚硫酰
氯电池(Li/SOCl2)、锂二氧化硫电池(Li/SO2)等。我国生产的锂电池主要是
圆柱型和扣式锂二氧化锰 Li/MnO2 电池。
    4、主要型号
锂电池的型号多种多样,以圆柱型、方型、扣式硬币型为主,电池容量从几十
毫安时到几百安时不等,型号标识参照 IEC60086-2:2000《原电池        第二部分        外
形尺寸和电性能要求》标准。
什么是锂离子二次电池
锂离子二次电池。该锂离子二次电池通常包括电极组件,容纳该电极组件的容器,
及电解液。该电极组件包括极性相反的两个电极和隔板。该隔板包括含有陶瓷颗
粒簇的多孔膜。该多孔膜是通过用粘结剂粘结颗粒簇形成的。各颗粒簇是通过烧
结或者是通过溶解和重结晶全部或部分陶瓷颗粒而形成的。该陶瓷颗粒包含具有
带隙的陶瓷材料。各颗粒簇可以具有葡萄串或薄层的形状,并且可以通过层压鳞
片或薄片形状的陶瓷颗粒形成。
锂电池的标示怎么辨别
根据 IEC61960 标准二次锂电池的标识如下:
    1.  电池标识组成 3 个字母后跟 5 个数字(圆柱形)或 6 个数字(方形)
    2.  第一个字母表示电池的负极材料 I 表示有内置电池的锂离子 L 表示锂金属
电极或锂合金电极
    3.  第二个字母表示电池的正极材料 C 基于钴的电极 N 基于镍的电极 M 基于锰
的电极 V 基于钒的电极
    4.  第三个字母表示电池的形状 R 表示圆柱形电池 L 表示方形电池
    5.  数字圆柱形电池 5 个数字分别表示电池的直径和高度。直径的单位为毫米,
高度的单位为十分之一毫米。直径或高度任一尺寸大于或等于 100mm 时两个尺
寸之间应加一条斜线。        方型电池的 6 个数字分别表示电池的厚度、宽度和高度
(单位毫米)三个尺寸任一个大于或等于 100mm 时尺寸之间应加斜线,三个尺
寸中若有任一小于 1mm,则在此尺寸前加字母 t,此尺寸单位为十分之一毫米。
例如:
    ICR18650 表示一个圆柱形二次锂离子电池正极材料为钴其直径约为 18mm 高
约为 65mm。
    ICP083448 表示一个方形二次锂离子电池正极材料为钴其厚度约为 8mm,宽度
约为 34mm 高约为 48mm。
    ICP08/34/150 表示一个方形二次锂离子电池正极材料为钴其厚度约为 8mm,宽
度约为 34mm 高约为 150mm。
    ICPt73448        表示一个方形二次锂离子电池正极材料为钴其厚度约为        0.7mm,宽
度约为 34mm 高约为 48mm
什么是聚合物锂电池
根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池
(lithium  ion  battery,        简称为 LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium  ion  battery,
简称为 LIP)两大类。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同
的,电池的工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同,        锂离子电
池使用的是液体电解质,  而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,        这
种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解
质。聚合物锂离子电池可分为三类:
(1)固体聚合物电解质锂离子电池。电解质为聚合物与盐的混合物,这种电
池在常温下的离子电导率低,适于高温使用。
(2)凝胶聚合物电解质锂离子电池。即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等
添加剂,从而提高离子电导率,使电池可在常温下使        用。
(3)聚合物正极材料的锂离子电池。采用导电聚合物作为正极材料,其比能
量是现有锂离子电池的 3 倍,是最新一代的锂离子电池。由于用固体电解质代替
了液体电解质,与液态锂离子电池相比,聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意
面积化与任意形状化等优点,也不会产生漏液与燃烧爆炸等安全上的问题,因此
可以用铝塑复合薄膜制造电池外壳,从而可以提高整个电池的比容量;聚合物锂
离子电池还可以采用高分子作正极材料,其质量比能量将会比目前的液态锂离子
电池提高 50%以上。此外,聚合物锂离子电池在工作电压、充放电循环寿命等方
面都比锂离子电池有所提高。基于以上优点,聚合物锂离子电池被誉为下一代锂
离子电池。
聚合物锂离子的发展趋势展望
聚合物锂离子电池在全球技术成熟并商业化已经 2 年多时间了,虽然销量在快
速增长,但其市场份额尚低于        10%,与液态锂电        90%的市场份额无法相比,大
大低于人们的预期。由于各种原因,目前市场上聚合物的价格普遍要高于液态锂
电,但是,由于移动电器的竞争模式正在悄悄地发生变化,特别是聚合物电池给
移动电器带来的设计价值创新(如 4mm 厚度以下的优越性能、大型规格电池),
聚合物电池正被越来越多的手机、移动 DVD 等设计人员所认识,因而聚合物厂
商还是信心十足,坚信聚合物的时代一定会到来。可以从手机的发展看聚合物锂
离子电池的发展趋势。目前手机有以下几个发展趋势:
   (1)        手机本身向小型化、超薄化方向发展,以方便消费者的携带;
   (2)  手机设计的个性化,表现在设计理念已经不再是原来方方正正的形状,不
规则形状、曲线、弧面设计造型成为手机设计美学化的主流;
   (3)  使用彩屏、手机功能的不断增加。为了使手机小型化,电池减小、减薄是
一个最有效的途径。4mm        以下厚度电池有成为薄型手机配置的主流趋势,从性
价比来讲,这是聚合物的特长。不规则形状、曲线、弧面设计造型的手机给电池
留下的有效空间变成了不规则形状。液态的长方型不能有效利用空间,容量较低,
而叠片式聚合物可以将这种不规则空间最有效地利用起来,使容量放大。最近
TCL        金能公司推出的圆弧型电池、梯形电池、背包电池能使手机比使用相应规
格的液态电池容量增加 50%以上。手机功能越来越多,导致耗电越来越多。要求
电池容量相应地增加。在不增加电池厚度的情况下,聚合电池是有明显优势的。
与此相似,笔记本电脑、蓝牙耳机、小灵通手机、移动 DVD 等电器都在向移动、
便携化方向发展,都配上了液晶显示,而且功能在不断增多,液晶屏幕在不断增
大。这些都给聚合物锂离子电池提供了无限的商机。
锂电池行业相关
1、锂离子电池制造商、电芯的产量相差悬殊,集中度较高
比亚迪、邦凯、比克、光宇、力神、等三十几家,所占世界锂电市场份额        30%
左右,即使前 30        名的厂家产量相差也很悬殊。
2、伴随中国锂电市场份额的不断扩张,全行业都在积极扩产,市场潜力很大
>     a、  ****公司已投资 6000 多万元进军国内锂电池制造市场,
>     b、  ****电池倾力打造世界级的聚合物锂电池生产基地,
>     c、  ****集团公司与美国万特技术公司合作总投资1.85亿元,
>     d、        深圳市**科技、杭州**、杭州**、上海**能源、宁波**沈阳的北京的、天
津的也上马新项目,
随着比克、邦凯、力神、等公司已经明确生产规模要继续扩充,中国的锂离子电
池产业仍将保持年均 30%以上的增长速度,国内需求放缓,国际增长迅速。
3、锂电池生产商主要集中在**地,是锂离子电池和电池材料技术的最前沿,这
样将有利于信息和技术的交流,容易形成产业链条,同时能够加剧竞争。
**地的大中型公司**家,约占全国产量的 70%。
4、锂离子动力电池的发展势头明显高涨,在国内,各大摩托车厂商也瞄准了锂
动力电池为动力研发。当**、**、**与锂动力电池纷纷握手的时候,国内各大民
营摩托车集团也毫不落后,**、**更是咄咄逼人,这种局面无疑给锂动力电池的
未来市场创造了无限的商机。研制生产电驱动自行车的厂商们,最后都把目光盯
住了锂动力电池,其原因是所有的二次电池都不能满足于自行车那种轻巧灵便的
需要,锂动力电池以其体积小比能量大及质量轻等优点,将做为首选蓄电池而进
入现代车一族。(锂离子动力电池是指容量在 3Ah 以上的锂离子电池,分高容量和
高功率两种类型。高容量电池可用于电动工具、自行车、汽车...)
锂电池产业趋势
目前动力电池主要是镍氢电池和锂电池2种形式,混合动力电池目前多采用镍氢
材料,但由于镍氢电池的一些技术性能已经接近理论极限值,因此并不被认为是
未来的发展方向。相对而言,锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能
量密度大、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,得到广泛的认可。自
从商业化以来,锂离子电池不断攻城略地,已在便携式电器如手提电脑、摄像机、
移动通讯中得到普遍应用。我国的锂离子电池研究开发项目一直是863计划的重
点项目,从移动电子设备用小型电池开始,连续20年获得支持。根据统计,目前
全国实现磷酸铁锂批量生产的企业有12家,年产量2400吨。小型锂离子电池已形
成年产2亿只以上的生产能力,日本SONY、三洋等公司也将生产厂建到中国。大
部分材料实现了国产化,国内已自建和引进多条生产线,配套材料厂也有很多个,
均已形成大规模生产,市场竞争激烈。
2009年以来,受全球金融危机的影响,我国注册锂电池企业的1500多家,实际在
市场活跃的却只不过百家左右,面对全球性的金融危机,将给锂电行业带来长远
的推动作用。然而我国发展锂离子电池具有独特优势:除了锂离子电池本身所具
备的性能优势外,以锂离子电池作为为混合动力汽车乃至纯电动汽车的储能设备,
发展锂电汽车我国具有得天独厚的条件,其一,资源优势。锂电汽车的最主要关键
部件是锂离子动力电池和永磁同步电机,锂离子动力电池的主要原材料锂、锰、
铁、钒等在我国都是富产资源。而我国更是永磁同步电机中永磁材料——稀土资
源的大国,为锂电汽车提供了材料保证。其二,技术优势。我国的小功率锂离子电
池早已经产业化,形成了上下游结合的完整产业链,电池产品超过世界市场的三
分之一,锂离子动力电池技术已经达到国际先进水平,产业化条件也基本成熟。因
此,无论是锂离子电池本身特点,还是我国目前的现状,发展锂离子动力电池都将
是我国新能源汽车产业化的主要方向。在未来动力能源市场,锂离子电池将是一
枝独秀。
随着手机、笔记本电脑、数码相机等的消费和便携式电子产品的持续走强,锂离
子电池的市场需求一直保持相当高的增长速度,市场对于锂离子电池的巨大需求
也引导锂离子电池行业的继续走强,也使锂离子电池在电动车方面的应用受到广
泛推广。2009年及未来几年,锂电池还有课题需要继续攻关,如安全性,因此商业
化尚需时日。但是未来锂电还是动力电池市场的主流。据推算,镍氢电池的主流
地位将可延续至2011年,但是2011年之后锂电池将逐渐侵蚀镍氢电池的市场份
额。据统计,2008-2009年,国内共有50-60家电芯厂商即将或已经完成生产线的购
置,进行产能扩张,2010年,国内混合动力汽车产业化初期,磷酸铁锂的年需求量
将超过1.5万吨。预计到2012年,国内新能源汽车的年产量将达到100万辆,届时
我国新能源汽车锂电池产值将达700亿元。
本研究咨询报告由产业经济研究院领衔撰写,主要依据国家统计局、国家发改委、
国家商务部、国际电池协会、中国电池工业协会、中国电子工业协会、国内外相
关刊物的基础信息以及锂电池行业研究单位等公布和提供的大量资料,结合深入
的市场调查资料,立足于世界锂电池行业整体发展大势,对中国锂电池行业的发
展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、市场营销、竞争格局等进行了
分析及预测,并对未来锂电池行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判,
最后在前面大量分析、预测的基础上,研究了锂电池行业今后的发展与投资策略,
为锂电池生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察先机,根据市场需求
及时调整经营策略,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划
提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大
的参考价值。
 楼主| 发表于 2010-9-17 14:51 | 显示全部楼层
感谢XD!我也是帮别人下的,希望对她有用。
发表于 2010-9-18 12:46 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-10-15 17:49 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-6-16 07:26 , Processed in 0.051781 second(s), 22 queries , Gzip On.
