查看: 2915|回复: 9
[其他综合] 请教3AG1充电问题
发表于 2015-5-21 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的凌特的充电IC——ltc1733,电路按照图中推荐电路制作的,但是出现一个问题,请三阿哥帮忙分析下:
充电是没有问题的,但是将电池拿掉的时候,使用该电路对LDO供电,发现BAT管脚输出只有1V多不到2V,这个是怎么回事啊?
能帮忙分析下吗?
@3AG1
其他高手也可以帮我分析下,这里先谢过了
发表于 2015-5-21 10:14 | 显示全部楼层
不接电池的情况下 相当于锂电过放 一般的充电设计这个时候的充电电流很小或者拒冲
发表于 2015-5-21 11:33 | 显示全部楼层
买这么规定IC 干嘛!4056也很好用啊!4057
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:26 | 显示全部楼层
找到原因了 谢了各位
是负载电路有个元件封装管脚做反了
发表于 2015-5-21 12:27 | 显示全部楼层
TP4506也是一样的
检测不到电压,就不输出
你弄个没电的电池,他也不给你充
你先用稳压电源给电池充一下,有点电了,在接上就OK
发表于 2015-5-21 12:29 | 显示全部楼层
还有一个办法
你用两个二极管把5V和电池个离开
给负载供电,这样没电池的时候也可以用了
装上电池也不会过充
发表于 2015-5-21 21:13 | 显示全部楼层
Rony_Sky 发表于 2015-5-21 12:26
找到原因了 谢了各位
是负载电路有个元件封装管脚做反了
你这样用不太好吧。
充电管理芯片一般都有电池检测和保护功能,电池拿掉相当于电池开路,电路会自动转为涓流充电状态或充满截止状态。
后面接LDO,当负载电流比较小时,拿掉电池就会造成负载断电;
负载电流很大,拿掉电池输出电压会过低,芯片也会认为电池有问题,拒绝充电的。
发表于 2015-5-26 10:46 | 显示全部楼层
路过,
学习了~~~~~
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-5-21 21:13
你这样用不太好吧。
充电管理芯片一般都有电池检测和保护功能,电池拿掉相当于电池开路,电路会自动转 ...
当初没考虑那么多 ,不过我这个产品实际应用中电池不会取掉的,不过还是受教了,以后搞电路的时候还是要考虑全面一点
发表于 2016-1-17 17:39 | 显示全部楼层
Rony_Sky 发表于 2015-12-25 10:41
当初没考虑那么多 ,不过我这个产品实际应用中电池不会取掉的,不过还是受教了,以后搞电路的时候还是要 ...
这样使用锂电池,是非常不严谨的!
因为负载LDO的影响(它在放电嘛),造成充电芯片一直充电,电池很快就鼓包了!(哪怕锂电池只有1mA充电电流,也一样鼓包的)
对于长期后备电源,你得上电源路径管理系统!
GMT+8, 2026-6-17 07:54 , Processed in 0.042348 second(s), 30 queries , Gzip On.
