楼主: wangxiaoxiao
没有螺丝的液晶显示器从哪儿撬开
发表于 2015-5-27 12:59 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-5-27 12:06
既然是确实卡扣的,就拆了,拆掉后盖,先拍照,上午来不及了,晚上在对付
如果没有新的铝箔胶带,最好保证完整的撕开修好后还能粘上,一是为了保证屏蔽型,二是为了固定方式震动导致松动,给单位修过无数显示器了,不过都是只会修个电容鼓包、整流桥击穿的,芯片级的实在是没工夫,都是电源板坏了直接换,驱动板坏了直接换,下午要修两个因为高电压导致电容爆浆的显示器!~
 楼主| 发表于 2015-5-27 13:12 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-5-27 12:59
如果没有新的铝箔胶带,最好保证完整的撕开修好后还能粘上,一是为了保证屏蔽型,二是为了固定方式震动导 ...
其实我也是先咨询了,觉得是高压板问题,直接换高压板,所以按理能拆开就能换,不用很高技术
发表于 2015-5-27 13:38 | 显示全部楼层
铝箔胶带,纯粹固定作用。
掀起金属盖子的时候要注意还有个屏的排线,现在可能不容易注意到。
另外百度了下这个型号,据说是灯管老化容易这样,还有一个是灯管头断开松动导致高压板保护。
得亏我的BenQ显示器是LED背光的,不然估计也会碰到这些问题。
发表于 2015-5-27 20:42 | 显示全部楼层
看有没有强磁,
发表于 2015-5-27 23:34 | 显示全部楼层
你现在是啥现象,电源指示灯一亮一灭?还是背光灯一亮一灭?一般都是那个400V的电容鼓包或者变压器次级的电容鼓包导致,如果不是很有可能是灯管坏了,如果是双灯管或者四灯管,有一个灯管不亮都可能导致全部不亮或者一闪一闪的,具体办法可以用螺丝刀碰触高压线外表皮,光线暗的情况下可以看到有微弱的蓝光并伴有一种奇怪的气味,如果灯管没问题,那就可以能电源部分或者高压部分故障了!~
发表于 2015-5-27 23:38 | 显示全部楼层
刚看了下你的原帖,这种故障现象很容易修了,修过也多液晶,这种现象大多都是电源板电容问题或者灯管问题导致,还没见过高压部分出问题开机还能亮一秒的!~
发表于 2015-5-28 02:51 | 显示全部楼层
直接买led改装套件,不挑剔的话,效果尚可。
 楼主| 发表于 2015-5-28 06:19 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-5-27 23:34
你现在是啥现象,电源指示灯一亮一灭?还是背光灯一亮一灭?一般都是那个400V的电容鼓包或者变压器次级的 ...
电源灯有信号的时候是常绿,此时屏幕不亮;无信号时也是橙色。总之就像好的一样。看了你的帖子,感觉前边不少朋友说的高压问题不一定对,先研究一下电源?
发表于 2015-5-28 09:43 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-5-28 06:19
电源灯有信号的时候是常绿,此时屏幕不亮;无信号时也是橙色。总之就像好的一样。看了你的帖子,感觉前边 ...
如果这样的话就只有两种可能了,高压部分故障,灯管坏,用手电贴着屏幕照你会发现可以看到图形,记得桌面无图案的话照屏幕左上角,可以看到图标!~
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:40 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-5-28 09:43
如果这样的话就只有两种可能了,高压部分故障,灯管坏,用手电贴着屏幕照你会发现可以看到图形,记得桌面 ...
刚才拆开看了,电源的电容没有鼓包,正在打算对付高压部分
GMT+8, 2025-8-19 09:40 , Processed in 0.034804 second(s), 27 queries , Gzip On.
