查看: 1346|回复: 10
指针表一堆
发表于 2015-5-30 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.....20块出  只保我测试过的档位是好的或者有偏差  没测试的因为没有相应的电压电流源来测  精度不包
QQ图片20150530214326.jpg QQ图片20150530214338.jpg QQ图片20150530214347.JPG QQ图片20150530214403.JPG QQ图片20150530214414.jpg QQ图片20150530214424.JPG QQ图片20150530214435.jpg QQ图片20150530214445.jpg QQ图片20150530214457.jpg QQ图片20150530214508.jpg QQ图片20150530214517.jpg QQ图片20150530214526.jpg QQ图片20150530214538.jpg QQ图片20150530214547.JPG QQ图片20150530214556.jpg QQ图片20150530214613.jpg QQ图片20150530214632.jpg QQ图片20150530214650.jpg QQ图片20150530214716.jpg QQ图片20150530214732.jpg QQ图片20150530214748.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:30 | 显示全部楼层
2..内磁的表头 表镜子碎了其他见下图   电池盖子没了  只保我测试过的档位是好的或者有偏差  没测试的因为没有相应的电压电流源来测  精度不包  12元出
QQ图片20150528223700.jpg QQ图片20150528223714.jpg QQ图片20150528223725.JPG QQ图片20150528223735.JPG QQ图片20150528223743.jpg QQ图片20150528223810.jpg QQ图片20150528223839.jpg QQ图片20150528223859.jpg QQ图片20150528223917.jpg QQ图片20150528223937.jpg QQ图片20150528223955.jpg QQ图片20150528224010.jpg QQ图片20150528224020.jpg QQ图片20150528224032.jpg QQ图片20150528224042.jpg QQ图片20150528224051.jpg QQ图片20150528224101.jpg QQ图片20150528224110.jpg QQ图片20150528224118.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:32 | 显示全部楼层
3..........内磁的表头 表镜子裂了其他见下图   电池盖子没了  只保我测试过的档位是好的或者有偏差  没测试的因为没有相应的电压电流源来测  精度不包  16元出
QQ图片20150529193624.jpg QQ图片20150529193646.jpg QQ图片20150529193716.jpg QQ图片20150529193741.jpg QQ图片20150529193801.jpg QQ图片20150529193823.JPG QQ图片20150529193833.jpg QQ图片20150529193842.jpg QQ图片20150529193851.JPG QQ图片20150529193900.jpg QQ图片20150529193913.jpg QQ图片20150529193927.jpg QQ图片20150529193945.jpg QQ图片20150529194004.jpg QQ图片20150529194258.jpg QQ图片20150529194339.JPG QQ图片20150529194355.JPG
回复 1 0
发表于 2015-5-30 22:55 | 显示全部楼层
我之需要你的 MF500 的表头。。。  你这500的表,电路不怎么滴。我那个MF500是层叠的旋钮。电容电阻什么的,都是焊接在旋钮上的。陶瓷的~ 嘿嘿。。。。。后来造的MF500 旋钮都是塑料的。
 楼主| 发表于 2015-5-30 23:01 | 显示全部楼层
真正的我 发表于 2015-5-30 22:55
我之需要你的 MF500 的表头。。。  你这500的表,电路不怎么滴。我那个MF500是层叠的旋钮。电容电阻什么的 ...
表针卡死不会弄壳子破裂什么都不包  8元出
QQ图片20150530225857.jpg QQ图片20150530225924.JPG QQ图片20150530225933.jpg QQ图片20150530225949.jpg QQ图片20150530225958.jpg QQ图片20150530230007.jpg
发表于 2015-5-31 21:11 | 显示全部楼层
好吧。
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:53 | 显示全部楼层
抽你
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:54 | 显示全部楼层
回复错了    聊着QQ发给你了
回复 1 0
发表于 2015-6-1 18:53 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2015-5-31 21:54
回复错了    聊着QQ发给你了
哈哈。。。
发表于 2015-6-1 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
我的表比你还多,懒得出。几十块钱的东西,有的买家挑剔得很。
GMT+8, 2025-8-30 00:43 , Processed in 0.043798 second(s), 21 queries , Gzip On.
