查看: 1546|回复: 9
两个有点问题的手机平板,一个电信的
发表于 2015-5-31 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的联系我做链接
1.电信华翼的HY-B1,7寸的,网上有资料的,具体参数自己看吧。这个机器应该是闪存芯片有问题了,之前是好的,但是开机没几分钟就死机重启,后来试着刷了下系统刷不上,现在是能进recovery,但是刷机途中会死机。刷坏之前测试过的,除了主板都是好的,主板打电话功能没有测试,没有电信卡。
价格:50包邮江浙沪,包除了主板之外都好的,外壳有一侧卡扣有点断,有点缝隙,影响不大。机器成色还可以的,8成新应该有的,没有附件
IMG_20150531_095605_132.jpg IMG_20150531_095614_649.jpg IMG_20150531_095633_079.jpg
2.看着是卖车送的定制的平板。单卡的,应该是用移动联通的2G网络的,安卓2.3的系统,512M的内存,512M的硬盘,电容屏的。带GPS的,搜星正常,当个大屏的GPS也不错,带电子罗盘
问题:这个机器的固件有问题,触摸参数估计搞错了,现在稍微改了下,改成上下左右颠倒(尝试的最好的方案了),至少整屏可以触摸了,但是上下颠倒了,所以下面的4个虚拟键不能用,装了白点软件,可以替换。然后左右颠倒了,所以所有操作都左右颠倒着来,现在基本操作起来不怎么费事了。
机器挺新的,屏幕效果还可以,7寸的,带一套原装的数据线,数据线接口特殊的。
价格:50包邮。电话功能还没测过,有需要的我给测一下,只能测移动联通卡能不能打进打出
IMG_20150531_095747_571.jpg IMG_20150531_095758_157.jpg IMG_20150531_095817_474.jpg IMG_20150531_095849_312.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-31 15:20 | 显示全部楼层
第二个可以当大屏GPS用的
 楼主| 发表于 2015-6-1 11:07 | 显示全部楼层
继续出………………
发表于 2015-6-1 19:13 | 显示全部楼层
75俩打包广西能出么?
 楼主| 发表于 2015-6-1 19:47 | 显示全部楼层
diyer_zhou 发表于 2015-6-1 19:13
75俩打包广西能出么?
广西我这发过去光邮费就要18,20了,还是首重……
发表于 2015-6-1 20:13 | 显示全部楼层
不用把,韵达最贵的首重才18,发北京就12
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:20 | 显示全部楼层
你发多了当然便宜,我以前在杭州的时候发关系能压到最低10元,现在是不行了,地方偏,江浙沪收个件都要3天的地方,你说呢……郁闷啊……
发表于 2015-6-2 18:01 | 显示全部楼层
35包邮浙江省要了,,,
补充内容 (2015-6-2 18:05):
华翼的HY-B1这个
可以联系我,,
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:50 | 显示全部楼层
lxj5909220 发表于 2015-6-2 18:01
35包邮浙江省要了,,,
不出,留着开学季再来,估计都考试去了,好冷清啊……
GMT+8, 2025-8-30 00:42 , Processed in 0.041989 second(s), 22 queries , Gzip On.
