查看: 10815|回复: 14
[其他综合] (原创)一个实用的串口调试实验软件V1.0版
发表于 2008-12-22 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>&nbsp; 根据实际应用需要,编写了一个串口调试实验软件,但经实际功能运行,<BR>基本可满足大多单片机爱好者的使用,如配合相应的实验板,就可方便的<BR>进行串口调试和实验。当然可与项目做成相应的计算机实时监控系统。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 特点和应用</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 1.图示部分</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 与大多数串口调试软件不同的是,软件增加了二路图示部分,<BR>如果通过&lt;时间&gt;设置将二路分别设置成不同的时间,即可观察到不同<BR>时段曲线状态。本人曾用18B20做过实验,经串口反映的温度曲线十分清晰。<BR>同时在系统每采集200个数据后,会提供出200个数据的平均值,最大值<BR>和最小值等统计数据。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;增益调整&gt;共设50,100,200,500四档。如选择为100,即滿幅<BR>为100,图中每格为10,做温度实验如温度值在0-50度间,可选择<BR>50档。以保证曲线落在图示区内。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要观察某一时段静态的曲线状态,可按&lt;暂停&gt;键!</P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; *观察曲线技巧:在不接下位机的情况下,打开软件,在&lt;当前值&gt;框内,输入<BR>一任意值,如"89",按"运行"键,即可观察曲线的运行状态。当然也可通过&lt;时间&gt;<BR>的选择,观察不同时段曲线状态。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 2.键盘部分</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 系统增设了0-F键盘。主要是通过下位机配合可直接控制控制16路开关动作。<BR>在联机实验时,可直接用键盘控制。<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.LED</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 系统有八路LED显示,当接收到0-7字符后,相应的指示灯亮,接收比较直观。&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp; 其它应用和一般的串口调试软件相仿!</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 值得一提的是,此软件只是满足一般的串口应用的需要,由于各人应用不同,<BR>要求不尽相同,尤其是一些特殊应用,可用此软件作实验后,再编写专用软件。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; *收发实验技巧:用一DB9接口(注意区分是公头不是母头,一般是母头),<BR>将2和3短路(不能接错),插入电脑的232接口中,即可<BR>利用此软件进行收发实验。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 界面图如下:</P>
<P> 串口调试实验程序-V1.0版.rar (207.17 KB, 下载次数: 213) </P>
<P>转载请载明出处,资料仅做收藏和学习不得任何商业用途。欢迎光临和交流。</P>
<P></P>
发表于 2008-12-22 19:41 | 显示全部楼层
沙发!坐下慢慢欣赏!
发表于 2008-12-22 22:10 | 显示全部楼层
下载尝鲜看看效果
发表于 2008-12-23 07:55 | 显示全部楼层
非常非常的漂亮,用的啥开发语言?
发表于 2008-12-23 10:22 | 显示全部楼层
谢谢,下载收藏。
发表于 2008-12-27 21:04 | 显示全部楼层
我总算可以下载了
发表于 2008-12-28 00:40 | 显示全部楼层
不错!最好还加点功能。如,支持单、双字节数据,1-4路图形显示。或者设定一套数据接口,方便开发。
[ 本帖最后由 GandF 于 2008-12-28 00:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 12:33 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>fujiachun</I> 于 2008-12-23 07:55 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2332&amp;ptid=430" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 非常非常的漂亮,用的啥开发语言?
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用的是VB</P>
 楼主| 发表于 2008-12-29 13:03 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>GandF</I> 于 2008-12-28 00:40 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2471&amp;ptid=430" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 不错!最好还加点功能。如,支持单、双字节数据,1-4路图形显示。或者设定一套数据接口,方便开发。
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现软件主要是满足一般的应用,如要增加功能,程序会大一点。尤其是要和下位机配合(联机协仪等),如:发送1通道数据,下位机要先给出1 通道的地址值,等收到上位机返回信息后再发送一通道的单字节或双字节数据。对一般的应用者来说,会比较麻烦。</P>
发表于 2008-12-29 23:02 | 显示全部楼层
记录曲线是我想要的功能.... 之前做led touch时从串口读数据显示再屏幕上.能用到
GMT+8, 2026-6-23 11:10 , Processed in 0.036571 second(s), 30 queries , Gzip On.
