楼主: yangguang
樱花E3天然气灶熄火保护频繁动作,无法正常使用。
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:01 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2015-6-7 09:44
1,先换电池试试
2,清理热电探头
3,清理炉头内火头点燃看热电探头是否一直烧红
电池测电压正常,也换了新电池试过,现象一样。熄火探针周围清洁,小火不放电,大火反倒放电。
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:11 | 显示全部楼层
ksd 发表于 2015-6-7 13:07
感觉像燃气气压不足一样,仔细调整一下火焰,只要火焰能烧到探针上就可以了。
我也有同感,小火保护不动,大火反倒动作,可能与气压有关。所以,更换了新橡皮软管,保证供气流量。反复调整双灶风门,但没有效果。
发表于 2015-6-7 18:39 | 显示全部楼层
我的也出现类似情况,打火后不停,几秒后熄火。后来把打火灶拆开看了看,传感器线都快断了,截断重插后好了
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:20 | 显示全部楼层
淘宝卖家说供氧不足,建议增加通风孔,不知各位认同吗?是不是值得一试?
发表于 2015-6-9 19:48 | 显示全部楼层
小火火焰温度高,大火温度低,指着火传感器位置。
发表于 2015-6-9 22:26 | 显示全部楼层
不知道是那种保护方式!
如果是火焰离子保护方式,要检查下铜盘和底座的接触是否良好,可以用万用表简单测量下阻值,几欧到百欧都正常。阻值过高,用钢刷清理下铜盘和底座连接位置
发表于 2015-6-10 01:18 | 显示全部楼层
那你把灶拿出来,放在地上试试,这样氧气就足够了
发表于 2015-6-10 11:05 | 显示全部楼层
所谓的XX樱花,我对它没有好感,好像就一山寨品牌。
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:17 | 显示全部楼层
给大家看一段樱花E3燃气灶火焰正常自动熄火(手机视频).mp4
791.53 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:24 | 显示全部楼层
有缺氧的症状,将燃气灶放在台面上,熄火次数少了。风门还需要细调,再用几天看看。
GMT+8, 2025-8-19 00:04 , Processed in 0.037429 second(s), 29 queries , Gzip On.
