查看: 1548|回复: 3
联通电信网转直转WIFI网卡,3500MAH全电新电池3.5元片,蓝牙音箱,白菜白光9.9元包邮
发表于 2015-6-9 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.白菜白光。9.9元包邮。也有手柄卖。http://item.taobao.com/item.htm?id=45005863530
2.全新3500MA电池。正级没有转镍。有能力的上吧。价格3.5元一片。大概有50来片
3.全新2820电池。正级没有转镍。有能力的上吧。价格2.8元一片。大概有百来片
4.白菜白光。同样不带线不带T12头   价格50元包邮
5.TEC。打印机。如图。。能通电不包好不价格25元包邮
6.蓝牙音箱。。可以当移动电源。也可以接打电话。有收音机可以TF卡。全新。  价格60元包邮。 这个当时买好像是120多。
7.MOTO车载蓝牙,成色如图。好的。只有一个蓝牙其它不配。充电线就microUSB线。普通的安卓机的线。  价格60元包邮
8.电池五块。尺寸是厚9MM  长210MM  宽65MM。记得好像是15AH  电池有气。。。这个说明一下。正级没有转镍   电池本来是全新的,结果给我保存不当成这样的了。2014的电池。五片差不多2KG多了超重。价格50元包邮便宜出。  上面的图看这个贴子。
9.SHENYULI  直插电信3G转WIFI 也可以网线转WIFI  中继也可以。也可以当移动电源,容量5200二节18650价格65元包邮
10.另一个WCDMA的。直插联通3G 转WIFI。网线转WIFI  中断。可当移动电源。容量3000,没后盖。电池我换过保护板正常使用。价格35元包邮
11.DADODO电池容量测试仪双路。已改好散热加好外壳。直接MINIUSB。已经内部加了串口线。价格85元包邮
铁锂  10AH  共11片    170元包邮
40*81*5.8   2800    3.85V  16片65元包邮
68*193*3.4   6100mah  8片   70元包邮
84*144*3.8   5500   共12片  95元包邮
62*107*4.5   3000mah  共15片65元包邮
52*105*4.1   3000mah  共18片  80包邮
特价电池
按容量算各种型号都有容量从2000-6000不挑不选随机发货价格1元 1000mah按容量算 比如:5000MAH就是5元 满100元包邮。(注意这个只是随机发货不挑不选的)
http://item.taobao.com/item.htm?id=44514432815
IMG_20150525_180454.jpg IMG_20150525_180459.jpg IMG_20150525_180505.jpg IMG_20150525_180533.jpg IMG_20150525_180542.jpg IMG_20150525_180556.jpg IMG_20150525_180603.jpg IMG_20150525_180616.jpg IMG_20150605_160944.jpg IMG_20150605_160950.jpg IMG_20150605_160959.jpg IMG_20150605_161004.jpg IMG_20150605_161010.jpg IMG_20150605_161126.jpg IMG_20150605_161131.jpg IMG_20150605_161353.jpg IMG_20150605_170732.jpg IMG_20150605_170736.jpg IMG_20150605_170748.jpg
发表于 2015-6-9 15:12 | 显示全部楼层
30包邮要了,可以给TB连接。
发表于 2015-6-9 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
电信转WiFi不错   地址
发表于 2015-6-19 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
wifi还有没
GMT+8, 2025-8-30 06:45 , Processed in 0.042235 second(s), 21 queries , Gzip On.
