查看: 4161|回复: 14
[51单片机] keilC51里变量的申明有顺序的吗?
发表于 2015-6-9 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
省略了部分代码,红字部分是有问题的部分
上面这个可以编译,下面这个提示参数错误。这个顺序有关系吗?
void main()
        uchar b=0;
        uchar *s;
        s=str;
        LCD_Init();
void main()
        uchar *s;
        uchar b=0;
        s=str;
        LCD_Init();
发表于 2015-6-10 02:00 | 显示全部楼层
这个顺序前后关系不大的,应该不是这个问题
如能把错误的提示一起贴上来就好了。
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:50 | 显示全部楼层
如能把错误的提示一起贴上来就好了。
错误提示就是参数有误,其他都不动,就把这两个换个位置就能通过
发表于 2015-6-10 13:43 | 显示全部楼层
s=str;
这句你确定没错?
s是个指针,值是一个地址,而str我没看到你定义?
这样的程序似乎很危险.
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:34 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2015-6-10 13:43
s=str;
这句你确定没错?
str是个字符串,有定义
uchar str[]="Hello World!1234567";
发表于 2015-6-10 14:43 | 显示全部楼层
声明顺序肯定没有关系,你要注意的是有没有特殊字符啥的。
发表于 2015-6-10 16:30 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2015-6-10 14:34
str是个字符串,有定义
哦那好.
LZ再看看,重新写程序,(不要复制).
我在用IAR写代码时经常碰到过回车符不一导致的错误.
 楼主| 发表于 2015-6-10 16:34 | 显示全部楼层
问题我这个就是顺序问题,其他都不改,改个顺序就能通过……
junyee 发表于 2015-6-10 16:30
哦那好.
LZ再看看,重新写程序,(不要复制).
有时候软件的莫名其妙的问题很折腾人……
发表于 2015-6-10 18:32 | 显示全部楼层
有时候复制的程序不能通过,自己写一遍就可以了,我经常遇到过这样的问题,因为我在中文输入法下输入“//”等字符,编译器里有时会显示其他字符,有时什么都不显示,可能和电脑的输入法有关,猜的。
GMT+8, 2026-6-23 09:44 , Processed in 0.034800 second(s), 27 queries , Gzip On.
