查看: 3791|回复: 5
搞了几个拆机的高速球,里面还有两个单片机,怎么玩啊......
发表于 2010-9-24 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了几个拆机的高速球,里面还有两个单片机,两个步进电机,怎么玩啊......
1.两个WINBOND的单片机,W77E58和W78E52.
2.3X的步进电机两只42HS08MF08JW1,这东西还带齿轮带的,不知道怎么玩哦.
Old ModelModelLength
mm
Step
Angle
deg
Resistance
Ω
Current
A
Voltage
V
Holding
Torque
N.cm
Rotor
Inetia
g.C㎡
Lead
Wires
pins
Weight
g
17PM-M28F-842HS28MF8280.980.4253.428114170
mm
Step
Angle
deg
Resistance
Ω
Current
A
Voltage
V
Holding
Torque
N.cm
Rotor
Inetia
g.C㎡
Lead
Wires
pins
Weight
g
http://www.3xmotion.com/english/default/Product_show.asp?id=126
3.还有个电路板,搜搜也没发现比较好的芯片.
上图,不知道怎么玩,求点思路哦.
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2010-9-24 12:38 | 显示全部楼层
单片机记得58是32K的51.E52应该就是和52差不多.但印象中WINBOND的单片机时序和一般的51不一样,要快一些,写程序时涉及到延时什么的要注意一下.其他的不太了解.后面继续.
 楼主| 发表于 2010-9-24 13:23 | 显示全部楼层
单片机记得58是32K的51.E52应该就是和52差不多.但印象中WINBOND的单片机时序和一般的51不一样,要快一些,写程 ...
cosine 发表于 2010-9-24 12:38
谢谢熊,还真没时间玩......
发表于 2010-9-24 18:03 | 显示全部楼层
高速球? 看上去是个云台.
发表于 2010-9-24 19:15 | 显示全部楼层
这个看着不错的样子!
还能搞到吗?
发表于 2010-9-24 19:37 | 显示全部楼层
高速智能化球型摄像机  ??
GMT+8, 2026-3-13 14:37 , Processed in 0.032359 second(s), 23 queries , Gzip On.
