楼主: 快活丞
打算买台洗衣机,大家推荐个
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:01 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-6-16 21:52
反正我新房好了我是不准备使用全自动,专门为这事请教过伙计的,哈哈!~
半自动的更浪费时间啊!好麻烦滴。
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:02 | 显示全部楼层
youchenghai 发表于 2015-6-16 21:59
吉德洗衣机不错,维修了十几年,感觉这个洗衣机做工很好,里面的螺丝都是不锈钢的,而且机械问题很少,故障 ...
没听过这牌子啊?
发表于 2015-6-16 22:14 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2015-6-16 21:47
老人说的很对啊,节水了,但衣服怎么漂洗干净呢?我也有此疑问啊!
我去年去北京玩,住的地方就 ...
靠滚轮和衣服之间的摩擦,水的话是按衣服重量算的,只有地下一点点沾到水,这个和以前用棒子敲是一个道理的,波轮的话是纯碎水和衣服的摩擦,不如滚筒的摩擦来的效果好,而且确实省水
发表于 2015-6-16 22:16 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2015-6-16 21:45
嗯,老王说的优点和缺点都到位,还有一个缺点是滚筒时间太长了,受不了。奶奶的, 洗个衣服得两个多小时 ...
那是你自己没设置好才时间长,普通的衣服15分钟快洗出来就很干净了,时间长的那是容易洗坏的衣服才用慢洗,比如真丝的之类的,这类的基本也都手洗为主了,要么就是大件的,需要时间长一点,被套之类的。我一般最多快洗两次,很干净,也就半小时
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:20 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2015-6-16 22:16
那是你自己没设置好才时间长,普通的衣服15分钟快洗出来就很干净了,时间长的那是容易洗坏的衣服才用慢洗 ...
我去玩啊,肯定不能太长时间来洗衣服,所以测试了半天,找了最短时间得功能,因为需要选择的功能太多了,搞了半天才找到最短的时间是一个半小时还多点,尤其是,洗完后还要等好几分钟才能开门,真是急死个人啊。玛德,开始我还以为洗衣机坏了,洗完了打不开门,搞了两天才知道是延时,洗衣机都不动了,干嘛还延时那么久啊?
发表于 2015-6-16 22:45 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2015-6-16 22:20
我去玩啊,肯定不能太长时间来洗衣服,所以测试了半天,找了最短时间得功能,因为需要选择的功能太多了, ...
防止机器还在转啊,或者水没有排净啊,这个一般好一点的洗衣机都是这么设计的
发表于 2015-6-16 23:28 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2015-6-16 22:00
新功能也不一定实用,小日很多奇葩的发明都没用起来啊。
那倒是,开始没注意看,只看到你说机械开关、立式,我以为你在很纠结的找老式洗衣机呢。
 楼主| 发表于 2015-6-17 21:06 | 显示全部楼层
洗完了,停止了,还检测啥啊?都甩干了,还怕水没流干?
发表于 2015-6-25 21:49 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2015-6-16 21:42
我用过几次滚筒的,噪音大,洗衣时间长,设置麻烦,一大堆功能用不着,尤其是那加热的,屁用没有!
之前跟你的想法一样,用了lg这台滚筒后对洗衣机的观念完全改变了,省时省水噪音小,特别是噪音比滚筒小声一倍不止,有时候还特意去可看工作没有,至于加热功能,你试过热水和冷水手洗的结果就知道有没有用了,觉得不好可以关闭加热功能。
因此在我推荐时候我说明了型号和购买时间。我觉价格决定品质,从生产工艺和成本觉得滚筒会高于波轮的,一些低价的滚筒比波轮还便宜啊,使用体验怎样可想而知。
只提供使用经验,买哪种由你决定。
GMT+8, 2025-8-19 06:13 , Processed in 0.033564 second(s), 25 queries , Gzip On.
