查看: 3285|回复: 4
[其他综合] 请教个问题,LM324能不能用作电流检测放大的运放?
发表于 2015-6-17 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备是正负5V供电。
检流电阻0.1欧姆。电流最大是4A。(就是0.4V)需要放大10倍(4V)
因为有4路,所以想到了LM324。
因为我模电不怎么懂,所以来请教下坛子里的高手
要求不高。单片机端能正确识别50MA的电流(检流电阻电压0.05V放大10倍0.5V)就好。
发表于 2015-6-17 12:28 | 显示全部楼层
这样的话你的检流电阻应该是1R才对啊?
记得LM324 输入失调电压和LM358差不多.
如果是0.1R采样,5mV的电压,或许可以一试.
还有,LM324 叉在一起,布线不容易吧
发表于 2015-6-17 18:07 | 显示全部楼层
324  做50ma轻而易举,10ma极限
发表于 2015-7-25 22:33 | 显示全部楼层
324能不能用主要取决于你的精度预期。
若是做设备运行故障检测或是判断,则可以。
若是想做电流表,则不建议。
不过你0.1R电阻温飘跟324失调飘移差不多,总体精度来讲324还是可以的。
若要高精度测量电流,检流电阻需要有20倍以上的功率余量。
为避免检测电阻发热对周边期间影响,一般采样电阻发热功率控制在0.1w以内比较合理。
发表于 2015-7-25 22:55 | 显示全部楼层
正负供电了,还是OP07吧,毕竟324只是通用运放,当然,要求不高324也可以用
GMT+8, 2026-6-18 01:12 , Processed in 0.029429 second(s), 22 queries , Gzip On.
