楼主: lily2350660
煤气灶点火以后一松手火就灭了
发表于 2015-6-29 11:02 | 显示全部楼层
一般的灶头都是用热电偶驱动电磁阀的,没有电池只要打着一样用。只要温度够了就可以不释放~
发表于 2015-6-29 11:26 | 显示全部楼层
电池的电压1.3V以下了
发表于 2015-6-29 13:22 | 显示全部楼层
热电偶驱动电磁阀,跟点火电池关系不大。
看看火苗能不能烧到热电偶,调节一下风门,有时候风门调整不好,刚点着后火苗会被吹离火头,烧不到热电偶,造成松手断气
发表于 2015-6-29 13:24 | 显示全部楼层
正常使用时先有电池打开电磁阀同时打火点燃燃气,热电偶加热后产生微弱电流(此电流能使电磁阀保持在吸合状态)。一般情况下热电偶应位于火苗出口处,出现你说的情况有二点,一是热电偶本身质量问题,二是热电偶偏离火苗出口处。
发表于 2015-6-29 14:08 | 显示全部楼层
0510sun 发表于 2015-6-29 13:24
正常使用时先有电池打开电磁阀同时打火点燃燃气,热电偶加热后产生微弱电流(此电流能使电磁阀保持在吸合状 ...
这是什么电磁阀  这么NB   热电偶貌似发出的电压电流很微弱的
发表于 2015-6-29 14:25 | 显示全部楼层
大凡电磁阀开启时电流较大,但维持住电磁阀吸合的电流却很小。所以一般燃气灶大都采用开启时用电池,维持电流用热电偶产生的就够了。
发表于 2015-6-29 15:18 | 显示全部楼层
0510sun 发表于 2015-6-29 14:25
大凡电磁阀开启时电流较大,但维持住电磁阀吸合的电流却很小。所以一般燃气灶大都采用开启时用电池,维持 ...
是测温度的热电偶吗
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:10 | 显示全部楼层
donglele2005 发表于 2015-6-28 20:58
不知道楼主水平可以到哪一步,1将热点偶升高接近火焰,2紧固热偶螺丝以及插件,3拆开气阀,小心拆开阀上的 ...
热电偶固定死的,所以不是滑下去了,我觉得铜应该导热很好啊,不知道为啥最近按住的时间越来越长
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:13 | 显示全部楼层
SGT 发表于 2015-6-28 22:07
直接更换电池吧。 电池肯定没有多少容量了。
电池没电打火就不容易,要打几次,但是我现在打火很容易
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:15 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2015-6-29 08:12
检查检测点火感应线是否有老化破皮的现象,或者是接头处有异物。
有道理,前段时间老是煮沸汤啊,稀饭啥的,清理下看看
GMT+8, 2025-8-18 22:04 , Processed in 0.035041 second(s), 26 queries , Gzip On.
