楼主: wulishui
惠普这变态笔记本又发癫,插着无线鼠标接收器开机就黑屏。
发表于 2015-7-3 07:15 | 显示全部楼层
看看启动项,是不是USB在前面,还有硬件自检都关掉.
发表于 2015-7-3 07:24 | 显示全部楼层
挂移动硬盘也一样!
发表于 2015-7-3 08:47 | 显示全部楼层
1、查看引导顺序
2、更新USB官方驱动
单位的惠普没碰到什么问题,几十台均正常工作,另外卸载增霸卡
发表于 2015-7-3 09:07 | 显示全部楼层
那个USB被识别成“存储”设备了。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-3 15:36 | 显示全部楼层
我以前碰到性能非常稳定的工控机开机故障都败在鼠标键盘上。
一台台式机开机故障,折腾老半天,后来发现是键盘的Enter键坏了压下去弹不起来,换个键盘就好了。
另外一台开机故障是usb鼠标坏了,拔掉鼠标就正常了
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
似乎是搞定了,卸载了USB 3.0驱动,然后去惠普官方下载驱动安装。之前用的是驱动精灵安装的intel官方驱动,不是惠普官方的
发表于 2015-7-4 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2015-7-4 11:52
似乎是搞定了,卸载了USB 3.0驱动,然后去惠普官方下载驱动安装。之前用的是驱动精灵安装的intel官方驱动, ...
很多主板会对芯片驱动程序修改,优化
发表于 2015-7-4 22:28 | 显示全部楼层
AMD芯片的?
AMD芯片集里面有一个USB filte  xxxx的驱动程序,可能和某些USB设备不兼容,win7开机时一直留在“正在启动windows”
GMT+8, 2025-8-18 17:55 , Processed in 0.035699 second(s), 24 queries , Gzip On.
