楼主: 浩祺心
超小免调试数字版白光烙铁控制器
发表于 2010-9-30 20:26 | 显示全部楼层
够酷够毒的家伙!
发表于 2010-9-30 21:26 | 显示全部楼层
环境温度的问题。。。机壳内部的温度会随功率器件的散热变化。。是否考虑用导热胶固定在外壳内侧?
huayuliang 发表于 2010-9-30 18:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
热电偶冷端补偿一般将温度传感器固定在接线端子附近,这样才能准确补偿。
发表于 2010-9-30 22:42 | 显示全部楼层
标题
 楼主| 发表于 2010-10-1 00:46 | 显示全部楼层
不错,上面应该固定一个烙铁架
wower 发表于 2010-9-30 08:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    已经采购了黄花的双管炮的那款,有这个打算呢。呵呵。
发表于 2010-10-1 09:07 | 显示全部楼层
关注中......
发表于 2010-10-1 10:37 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-9-30 21:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    他那个不是热电偶,是18B20,而且检测的是环境温度。。这个想法很不错,只是安装位置不当。
发表于 2010-10-1 13:05 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2010-10-1 10:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    他说的没错。原装白光的环境温度补偿用的 负温电阻 就是在发热芯尾端。不晓得这测出来的环境温度能有多大的差别。
发表于 2010-10-1 13:15 | 显示全部楼层
不错呀,浩祺心做出来的都是精品呀
发表于 2010-10-1 19:56 | 显示全部楼层
上面再加烙铁架,并可控制降温,同时进行延时关机控制,只要放上电烙铁,将降温,同时启动延时关机
发表于 2010-10-1 20:08 | 显示全部楼层
标题
是对白光头内的热电偶的补偿,热电偶要准确测温必须进行冷端补偿,补偿的方式有很多种,在模拟电路中多用负温度系数热敏电阻或二极管,与热电偶组成电桥的形式,数字电路可将环境温度传至CPU,由CPU跟据环境温度运算补偿。不管哪种电路 ,温度传感元件都应当放在热电偶的冷端(热电偶与电路板连接线结合处)附近。
GMT+8, 2025-8-25 15:04 , Processed in 0.045046 second(s), 27 queries , Gzip On.
