查看: 5303|回复: 28
[其他综合] 0~20V/0~2.5A 稳压稳流可调电源的问题(雨和11024 进)
发表于 2015-7-11 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨和11024  做了一个0 ~ 20V/0 ~ 2.5A 稳压稳流可调电源,结果不能工作,反复检查电路板也没发现问题在哪里。
求助帖:https://www.yleee.com.cn/thread-43357-1-1.html
后来把电源寄到我这里,检查后发现电路板本身没有大的问题,他使用的电源变压器绕组不同于一般的,发个帖子说明一下。
变压器正面照片:
1 - 2 端是变压器初级,接AC 220V 交流输入,中间的1'和2'把两个绕组串联;
6 - 7 端是次级23V输出, 6'和7'之间用导线把6 - 6' 和 7 - 7'  两个绕组串联;
3 - 4 间是13V输出, 3 - 5 间是 14 V 输出,这里就比较特殊了。
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
yleee + 100
查看全部评分
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:00 | 显示全部楼层
各个绕组的电压:
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:03 | 显示全部楼层
变压器的背面:
K3' 与 K4' 间用导线连接。
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:05 | 显示全部楼层
变压器各个绕组的连接方法,还是用图比较容易看明白:
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:16 | 显示全部楼层
上面是变压器各个绕组的实际测量电压,从接线图可以看出3 - K3' 是公用绕组。
实际测量4 - 5 间电压为1V,一般正负双电源辅助绕组这个电压应该在27V,所以这个变压器不能用3脚作为公用地。
因此才会出现运放一直输出高电平, 电源调整管也一直处于饱和导通状态,无法调整的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:19 | 显示全部楼层
电源图纸改进一下,使用次级13V绕组半波整流得到正负双电源,电路就可以正常工作了:
发表于 2015-7-11 18:23 | 显示全部楼层
学习了,帮顶。
发表于 2015-7-11 18:24 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:31 | 显示全部楼层
大致检查了一下,发现你使用的电容有的耐压不足,需要更换一下。
C8、 C9耐压应该大于25V,你用的是16V的,电容上的电压已经高于16V,大概在18V。
C2你用的是470uF,换成100uF的吧。
最高输出电压大概在22V;
你使用的检流电阻是一段电阻丝,实测最大输出电流约1.8A,要想增大输出电流,可以减小R6。
发表于 2015-7-11 20:43 | 显示全部楼层
C8、 C9耐压应该大于25V,你用的是16V的 ...
多谢提醒,
GMT+8, 2026-6-17 06:06 , Processed in 0.043439 second(s), 34 queries , Gzip On.
