楼主: fat32
借我借我一双慧眼吧,求鉴别
 楼主| 发表于 2015-7-14 18:58 | 显示全部楼层
hexj0123 发表于 2015-7-14 18:27
看着上面那个是真的。
求详解?具体差别的细节在哪里??
发表于 2015-7-14 21:47 | 显示全部楼层
都是正品  只是批次不一样  生产日期不一样  一个厂的东西会因为各种原因不断改进或者节省成本  所以外观有可能有一点点区别   这个很正常  楼主估计没去工厂里看过
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:35 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2015-7-14 21:47
都是正品  只是批次不一样  生产日期不一样  一个厂的东西会因为各种原因不断改进或者节省成本  所以外观有 ...
同厂同规格的电解,一个重103克,一个重68克,就是因为重量相差悬殊,我才求鉴定。如果没有重量上的相差悬殊,不同批次的外观上不同倒是可以接受的。
发表于 2015-7-14 23:09 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2015-7-14 22:35
同厂同规格的电解,一个重103克,一个重68克,就是因为重量相差悬殊,我才求鉴定。如果没有重量上的相差 ...
有可能电解液漏了
发表于 2015-7-14 23:56 | 显示全部楼层
杀两个典型验明正身。
发表于 2015-7-15 07:25 | 显示全部楼层
轻的是假的,这个轻的原来参数不是这样,这个是打磨重新手喷码
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:13 | 显示全部楼层
乐在其中110 发表于 2015-7-14 23:56
杀两个典型验明正身。
俺觉得先用吧,看看如何,不好用再杀,浪费是最大的犯罪啊
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:14 | 显示全部楼层
也有可能,测过电容量差不多,重的略大一点点,但相差仅1%左右,那可能就是电压的差别了,不过16V这一档,再低还能低到哪里去?
发表于 2015-7-15 10:24 | 显示全部楼层
从外观上来判断,我认为红塞是假货.
发表于 2015-7-15 15:33 | 显示全部楼层
白的是假的可能性大
GMT+8, 2025-8-18 13:59 , Processed in 0.031842 second(s), 26 queries , Gzip On.
