查看: 2963|回复: 11
急问,什么样的电动锁好?
发表于 2010-10-5 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里换不锈钢大门,原配是普通锁,考虑换成电动锁,最好平时没电时可以和普通锁一样使用(备用电源当然会考虑,但最好是锁门时会自动上锁,这样的锁应该是电磁铁驱动的吧,目前看到的电动锁是电机驱动的,我看到的那款电机型的肯定不会自动上锁),但是师傅说那种锁过时了,要买也就几十元,电机型的要200多,让他换需要我再补200元,我看过他的锁,是塑料齿轮的,应该比较差吧,因此向大家请教哪种牌子的好,要什么类型的?如果没有无电自动上锁的或者是过时的,那么淘宝的这款(点击进入)怎么样?
不锈钢的锁都是焊死在门上的,无法自行更换,因此要耐用的,同时也要在师傅完工前买到锁,因此较急,要在这两天内拍下;防盗抗撬无要求,这只是一道外门,房子有外租,因此开关门操作要和平时的牛头锁+苹果木门一样最好,其实上面的链接有ID卡,给租户应该是最合适的,应该可以随意增删的,这样就不怕丢失以及钥匙被复制了
发表于 2010-10-5 16:07 | 显示全部楼层
楼宇单元门锁也可以
发表于 2010-10-5 17:23 | 显示全部楼层
i
RF卡感应门锁........关门锁定的, 是用电机驱动.没电可用锁匙开
例如酒店都是用这种锁
发表于 2010-10-5 18:11 | 显示全部楼层
家里换不锈钢大门,原配是普通锁,考虑换成电动锁,最好平时没电时可以和普通锁一样使用(备用电源当然会考 ...
灰灰的丝丁鱼 发表于 2010-10-5 14:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也找这种。
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:13 | 显示全部楼层
我也找这种。
72hour 发表于 2010-10-5 18:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
        刚才找电控锁,找到电磁型的,http://item.taobao.com/item.htm?id=5872445655http://item.taobao.com/item.htm?id=5783778624 ,以上链接仅提供内部图查看,请自行甄别挑选可信的卖家以及锁具品牌
 楼主| 发表于 2010-10-6 23:37 | 显示全部楼层
电控锁虽然好,但不是我自己想要的,已经买下安得利的电磁驱动锁了
发表于 2010-10-6 23:43 | 显示全部楼层
为了给电动卷闸门在停电的时候能够开启,我配套了一台UPS,一个月得多交30多元电费,所以还是考虑停电时能够用钥匙开启的为好。
 楼主| 发表于 2010-10-6 23:50 | 显示全部楼层
为了给电动卷闸门在停电的时候能够开启,我配套了一台UPS,一个月得多交30多元电费,所以还是考虑停电时能够 ...
yleee 发表于 2010-10-6 23:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电还是必须省的,其实我是更注重故障情况下的可靠性,ID卡开门总觉得不如钥匙开门安全可靠;没想到UPS在备用状态下还这么费电,应该改改啊
发表于 2010-10-7 00:05 | 显示全部楼层
UPS是在线式的,一天1度电,算是正常现象,一个月30元电费是因为店铺的商业电价.
发表于 2010-10-9 20:26 | 显示全部楼层
据说用对讲机的天线,指向电动锁的接收板,可以弄烧电路板或打开电动锁....
GMT+8, 2026-4-6 16:31 , Processed in 0.037801 second(s), 28 queries , Gzip On.
